回帖:19个,阅读:14767 [上一页] [1] [2] [下一页]
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/4 16:20:00
#10楼
如果能加上一个时间继电器或速度开关(机械式、电子式都好)是不是更完善一点。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1210
急需学习
文章数:102
历史总积分:1210
发表于:2006/12/4 17:03:00
#11楼
你的电路有缺陷看看电工基础吧.总会有一个先吸合的
1011
好奇小子
文章数:6
历史总积分:1011
发表于:2006/12/4 18:43:00
#12楼
2楼主的话有道理,但确实同时按下就会出现 "咣" 一声响,短路了.烧坏电器元件.
999
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2006/12/4 19:00:00
#13楼
会短路的      但你可以用双重连锁呀    那样就安全了
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2006/12/4 20:35:00
#14楼
肯定有先后的,因为两个接触器的灵敏度和励磁的大小不可能全部相同,差之丝毫就分出先后拉,不可能短路的。
大家共同进步
1152
jdm1717
文章数:50
历史总积分:1152
发表于:2006/12/4 23:47:00
#15楼
曾做过这样的实验.接触器互锁.(主回接通电源.用瓷制保险)但共接一个启动按钮.然后按下.多做几次.十有八九烧保险. 不信,接一个我说的电路试一试.注意电源不要"太有劲",多串几个十安左右的空开!!!!!!!!
1118
jfy1108
文章数:52
历史总积分:1118
发表于:2006/12/5 15:12:00
#16楼
原则上应该选择机械互锁和电气互锁共同使用。这个图只是“正-停-反”,换成复合按钮就能变成“正-反-停”,这样不用停机就控制正反。
1075
gemini5530
文章数:34
历史总积分:1075
发表于:2006/12/7 15:56:00
#17楼
用机械连锁的接触器 你尽情随便按
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/12/7 17:59:00
#18楼
支持二楼!
只会出现正转或反转!或因为没电而不转!嘿嘿
新手报道,受教必顶!
图
1033
t3070555
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2006/12/7 20:54:00
#19楼
我也同意2楼的,采用接触器联锁和按钮联锁,就什么事也没有了,正反转控制必须这么做才不损伤电器元件
109.2007
