运动控制
回帖:5个,阅读:1325次 [上一页] [1] [下一页]
1142
黃葉飛
文章数:46
历史总积分:1142
发表于:2006/12/2 10:40:00
請問伺服和步進一樣,也要設定加減速嗎?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/2 10:52:00
放大器中的加减速指的是速度和转矩控制时的
脉冲控制时不用的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1722
十五姨
文章数:225
历史总积分:1722
发表于:2006/12/2 11:22:00
作位置控制時不是有一個加減速過程的嗎,低速啟動,減速停止啊,
[此贴子已经被作者于2006-12-2 11:23:01编辑过]
 少年易老学难成
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/2 11:54:00
放大器中的加减速后面标的是S T没有标P
位置时的加减速应该是和放大器中的滞留脉冲(偏差计数器)有关
脉冲串由放大器中的偏差计数器计数并存储在驱动装置的偏差计数器中,放大器中的D/A转换器输出与偏差计数器维持的技术成比例的模拟DC电流。模拟DC电流起到伺服电机速度控制信号的作用
   深圳       fumz78@163.com
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/12/2 22:02:00
脉冲控制时不用的
脉冲控制也需要的,如果你精度要求不高当然可以不要,否则一些惯性比较大的机构在高速停止时会来回摆动几次,而且你用调节刚性的办法也解决不了,这是很多时候不允许的。你试试就知道两者精度的巨大差别了
[此贴子已经被作者于2006-12-2 22:04:18编辑过]
1107
sampam
文章数:32
历史总积分:1107
发表于:2006/12/5 14:24:00
