单片机论坛
回帖:23个,阅读:4161次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1118
jfy1108
文章数:52
历史总积分:1118
发表于:2006/11/24 7:52:00
#10楼
谢谢信老师的分析~按照您的分析我是这个理解的:
1.电池电压低于24V时,比较电压低于12V,比较器LM339输出高电平,9013饱和导通;这时候TIP42的基极电位Ub=28-1.4=26.6V;发射极电位Ue=28-0.7=27.3V,Ue>Ub,C点电位不会比基极高,所以工作在放大区,电流按照您的方法算出为0.7A,是不是Ic约=Ie?近似恒流?
2.电池电压高于24V时,比较器输出低电平,9013截止,这时候TIP42的基极电位变成28V,比E极高所以就截止停止充电了.
我想那个电阻应该是10K,可能是写错了.
请信老师看看我的想法对不对?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/24 8:00:00
#11楼
对!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1118
jfy1108
文章数:52
历史总积分:1118
发表于:2006/11/24 8:07:00
#12楼
谢谢信老师~以后有什么问题再问啊~
对了,这个电路能一边使用电池一边让它充电吗?
1221
屏凡
文章数:78
历史总积分:1221
发表于:2006/11/24 8:41:00
#13楼
应该不是。
1047
ling6606
文章数:26
历史总积分:1047
#14楼
很好!佩服!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/24 8:54:00
#15楼
以下是引用jfy1108在2006-11-24 8:07:00的发言:
谢谢信老师~以后有什么问题再问啊~
不推荐这样使用.
[此贴子已经被作者于2006-11-24 9:12:36编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1118
jfy1108
文章数:52
历史总积分:1118
发表于:2006/11/24 9:35:00
#16楼
知道了 ,谢谢信老师~
1009
huyihong
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/2/5 23:56:00
#17楼
第一,电阻为10K
第二,电流没这么大,大约0.4安,实测Vbe大于0.7伏.
以上经实测验证
[此贴子已经被作者于2007-2-6 0:08:53编辑过]
1279
luorizhou
文章数:69
历史总积分:1279
发表于:2007/2/6 7:53:00
#18楼
那叫个高啊!顶!!!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/6 8:14:00
#19楼
以下是引用huyihong在2007-2-5 23:56:00的发言:
第一,电阻为10K
以上经实测验证
记住,理论分析只要正确,在实测验证接近理论值即可.
由于元器件的离散性,会存在一定偏差的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
93.6006
