单片机论坛
回帖:23个,阅读:4161次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1118
jfy1108
文章数:52
历史总积分:1118
发表于:2006/11/23 13:46:00
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/23 14:23:00
典型的恒流自动充电电路!
恒流电流:0.6~0.7A.
充电电压:24V.
充电电瓶:24V/6~7Ah.
1,恒流电路:TIP42与基极的两只二极管,发射极的1欧姆电阻组成.
I=(Vb-Vbe)/R=(1.4-0.7)/1=0.7A.Vb=VD1+VD2=0.7+0.7=1.4v
2,充满自停电路:比较器LM339,将24V分压取得的比较基准电压12V与电瓶取得24V电压分压后的12V,进行比较后,驱动小功率三极管9013给TIP42提供偏置电压.
当电瓶电压低于24V时,比较器输出高电平,小功率三极管9013导通给TIP42提供偏置电压,TIP42导通,电瓶开始充电.
当电瓶电压高于24V时,比较器输出低电平,小功率三极管9013截止,停止给TIP42提供偏置电压,TIP42截止,电瓶停止充电.
[此贴子已经被作者于2006-11-23 14:29:14编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/11/23 14:29:00
信师傅果然是高手,佩服!
1118
jfy1108
文章数:52
历史总积分:1118
发表于:2006/11/23 14:43:00
谢谢~
1118
jfy1108
文章数:52
历史总积分:1118
发表于:2006/11/23 14:47:00
请仔细分析下两个三极管的工作过程,谢谢~两个都是饱和导通吗?
[此贴子已经被作者于2006-11-23 14:47:25编辑过]
1023
wuhongjian
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2006/11/23 15:05:00
看完“老信”的回复,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是“老信”那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/23 15:35:00
以下是引用jfy1108在2006-11-23 14:47:00的发言:
9013是饱和或截止!
TIP42则工作在线性区和截止区.
但是,你的9013的集电极与TIP42基极间的电阻用10欧姆.可能是标错了?应该是10K.
[此贴子已经被作者于2006-11-23 15:42:46编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/23 15:58:00
信老师分析的相当好!
       键盘时常跟不上思路......
1021
Phonej
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2006/11/23 23:49:00
good
93.6006
