回帖:22个,阅读:3097 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
老信师傅请进
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2006/11/22 16:01:00
老信师傅:
有个问题请教。用镍铬丝做加热器,电压和丝长度的关系是什么?比如用220V电压加热,用8mm、6mm或其他直径的镍铬丝最小长度是多少?又如用380V、40V或其他数值的电压呢?(交直流有无不同?)
欢迎同行们一起指教
谢谢
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/22 16:20:00
不同直径的镍铬丝,每米电阻值是不同的!同时允许的电流值也是不同的!
根据所选工作电压和要求加热功率来选择镍铬丝直径.
再根据工作电压和电流值来确定电阻值;
再根据要求电阻值/每米电阻=镍铬丝长度.
交,直流相同.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/22 16:50:00
学习中!
       键盘时常跟不上思路......
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2006/11/22 17:00:00
谢谢老信师傅。拨云见日啊
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2006/11/22 17:17:00
"不同直径的镍铬丝,允许的电流值也是不同的!"
我找不到这个资料,能否提供?
谢谢
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/23 7:59:00
有每米电阻值即可.电流是换算出来的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
21389
hpqian
文章数:4261
年度积分:325
历史总积分:21389
发表于:2006/11/23 10:02:00
学习中!
谢谢了!
一切都在努力中!!
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2006/11/23 15:51:00
老信师傅:
"有每米电阻值即可.电流是换算出来的."
每米电阻值是有的,但是不能依据每米的电阻值算电流啊。比如已知交流40V电压,6KW功率,求用多大直径的镍铬丝?长度是多少?(各种直径的镍铬丝每米电阻值已知)
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/23 17:00:00
以下是引用downn在2006-11-23 15:51:00的发言:
老信师傅:
已知交流40V电压,6KW功率
电流I=6000/40=150A.
电阻值R=V/I=40/150=0.2666666Ω
问:你现在准备用哪种直径的镍铬丝?镍铬丝每米电阻值=?
当然,可以采用多根镍铬丝并联的方式取得合适的阻值.
镍铬丝的电流选取一般取5~8A/mm2.
[此贴子已经被作者于2006-11-23 17:02:50编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
