运动控制
回帖:2个,阅读:1293次 [上一页] [1] [下一页]
1008
volc_c
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2006/11/22 15:26:00
我用的是位置控制的,发的pulse正常,采用集电极开路接发,我给的信号是高电平3.3,低电平0,pulse均匀,我让它进行匀速跑,但从驱动器进入编码器的command speep不是一个匀速的.比如我给的速度是450r/min,那么它command speep会在450和486之间跳动,而且只在这两个速度之间跳动,请高手帮忙解释下这是什么原因,因我接触伺服马达不久.
1052
jiangjun1920
文章数:15
历史总积分:1052
发表于:2006/11/22 15:29:00
与增益调节有没有关系
1008
volc_c
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2006/11/22 17:03:00
谢谢,不过我已经测试过了,那个跟增益设定没有关系,速度不管是多大,它的波动都是36r/min,
不过波动的不是特别厉害,但不可能忽略的那种.
46.8003
