回帖:17个,阅读:2563 [上一页] [1] [2] [下一页]
1028
王洪霞
文章数:10
历史总积分:1028
发表于:2006/11/21 9:18:00
请教一下高手们,我的用电设备的额定电压是~220v,如果接在380v的回路中。那么设备的功率是按220v计算,还是按380v计算。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/21 9:39:00
用零线不?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2006/11/21 9:40:00
你不用计算了,你的用电器都烧了,还去计算功率?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/21 13:12:00
嘿嘿嘿!把用电设备串起来使用也许可以!信老师您说呢?
       键盘时常跟不上思路......
1024
xhwyq168
文章数:17
历史总积分:1024
发表于:2006/11/21 14:03:00
你还想电阻分压呀
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2006/11/21 21:59:00
那要看是什么用电器 不是所有220的接到380上都爆的 比如加热装置 电阻  等等
具体的要看你是什么样的用电器
[此贴子已经被作者于2006-11-21 22:01:03编辑过]
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/11/21 23:40:00
如果不管设备过电压只计算功率,当然应按380v计算
1028
王洪霞
文章数:10
历史总积分:1028
发表于:2006/11/22 9:30:00
原来是这样哦!其实这个问题也是别人问我的,我不确定所以上来请教你们了。
1027
chenggugao
文章数:15
历史总积分:1027
发表于:2006/11/22 9:47:00
学了
140.4009
