回帖:17个,阅读:2563 [上一页] [1] [2] [下一页]
1046
xiaolin35
文章数:10
历史总积分:1046
发表于:2006/11/22 20:12:00
#10楼
要看情况,原先若是三角形接法,可以接成星形接法就可以接上380V了。这样的话功率好像是有变化的
1024
554172833
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2006/11/23 10:29:00
#11楼
是单相还是三相 三相的倒成星行 功率不变
1024
554172833
文章数:11
历史总积分:1024
#12楼
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2006/11/25 10:25:00
#13楼
若是单个设备为220的就不能接在380上,若是三个就可按星接。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2006/11/25 23:32:00
#14楼
以下是引用87632103在2006-11-21 21:59:00的发言:
那要看是什么用电器 不是所有220的接到380上都爆的 比如加热装置 电阻  等等
具体的要看你是什么样的用电器
[此贴子已经被作者于2006-11-21 22:01:03编辑过]
说得不错!
例如220伏的电炉丝,接到380伏的电源上,通常可以使用,但寿命会大大缩短,此时的功率为原功率的3倍。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1178
mr.wjx
文章数:56
历史总积分:1178
发表于:2006/11/27 21:15:00
#15楼
没有这样用的吧
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/11/28 15:20:00
#16楼
三相的的改成星形接到380V电源上,虽然相电压为220V,但相电流也随之改变,不再是接在220时的相电流了,因此功率也应发生变化吧
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/11/28 15:23:00
#17楼
额定电压指的是线电压,三相的都是380,只不过是星接与角接的问题了
93.6006
