回帖:12个,阅读:3287 [上一页] [1] [2] [下一页]
967
yzqx_lhb
文章数:6
历史总积分:967
发表于:2006/11/20 9:38:00
一台75KW启动如果是三角接线的可以星-三角启动吗?如果做成自耦变压器启动需要注意什么问题?谢谢。
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
发表于:2006/11/20 13:06:00
只要你的变压器容量足够!完全可以!
       键盘时常跟不上思路......
1587
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1587
发表于:2006/11/20 15:05:00
什么问题啊
我家的黑魔术 切花玫瑰
2827
s7200
文章数:269
年度积分:282
历史总积分:2827
发表于:2006/11/20 21:59:00
一台75KW启动如果是三角接线的,可以星-三角启动,但是一般启动柜离电机较远,布线要7根,自藕启动要4根;如果做成自耦变压器启动需要注意若是频繁启动要在订货时说明,普通自耦变压器是按连续启动不超过三次设计,再多就要过热烧了。
1128
mr.wjx
文章数:56
历史总积分:1128
发表于:2006/11/22 21:44:00
以下是引用s7200在2006-11-20 21:59:00的发言:
真是这样的,我们单位的自耦变压器今天就因为起动次数过多而烧了,唉,真是烦人
1052
wxf2841759
文章数:48
历史总积分:1052
发表于:2006/11/22 23:23:00
哈哈,我75KW的风机自从自耦变压器烧了以后都是直接启动,都快4年了,一点事都没有
953
unbadman
文章数:4
历史总积分:953
发表于:2006/11/22 23:54:00
解释的太好了!
1008
kangning2000
文章数:17
历史总积分:1008
发表于:2006/11/24 14:57:00
那电压不会有波动影响其他设备 电线是否手的了啊6楼
952
dings1982
文章数:1
历史总积分:952
发表于:2006/11/24 16:53:00
建议你用水电阻启动,没有以上问题!!!
1077
yddmt
文章数:57
历史总积分:1077
发表于:2006/11/24 17:43:00
还是应该用星.三角启动,直接启动电流大,如果变压器容量大可以直接启动,还得考虑负载大小.
93.6006
