回帖:12个,阅读:3386 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
春华秋实
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2006/11/24 21:55:00
#10楼
如果变压器足够大,可以直接启动。还应该考虑负载的大小,是属于泵类风机类还是其他。其他类型应首选降压启动,如此大的电动机最好加装电容补偿。
表情
[此贴子已经被作者于2006-11-24 21:57:15编辑过]
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2006/11/24 22:08:00
#11楼
以下是引用s7200在2006-11-20 21:59:00的发言:
一台75KW启动如果是三角接线的,可以星-三角启动,但是一般启动柜离电机较远,布线要7根,自藕启动要4根;如果做成自耦变压器启动需要注意若是频繁启动要在订货时说明,普通自耦变压器是按连续启动不超过三次设计,再多就要过热烧了。
       支持
1102
wxf2841759
文章数:48
历史总积分:1102
发表于:2006/11/25 16:12:00
#12楼
变压器是1250的没问题,大电流只是短时间的,全压启动转速提升得快,对其他设备有轻微的影响,但只是瞬间的。只要你的变压器足够大,机械能经受得住这样的冲击,那你也可以试试
31.2002
