传感器论坛
回帖:233个,阅读:82331次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [24] [下一页]
1015
我不是王小明
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/6/12 19:01:00
#60楼
表情
1015
我不是王小明
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/6/12 19:05:00
#61楼
好表情
1004
zhongguo8292
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/6/15 17:05:00
#62楼
信老师
看了您的电路很受启发
但741具体的型号是什么
能不能用LM358代换三极管能不能用8550代换呢
望老师给予指点
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/6/15 18:37:00
#63楼
以下是引用zhongguo8292在2007-6-15 17:05:00的发言:
信老师
看了您的电路很受启发
但741具体的型号是什么
望老师给予指点
LM741,AD741,**741均可以.
LM358也可以,只是有点浪费.
8550的耐压偏低.
9015,2N5401可以.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1016
keenpla
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2007/6/29 18:19:00
#64楼
[center]老信,您真是我们学习的榜样,无私啊!
请问:
你说的是什么具体意思:
实际应用时,可以在0~5V输入端并一只10K电阻,可以解决部分网友发生输出不可调整的问题.
零点调整电位器上端至电源间的100K电阻换成51K即可[/center]
另外:我如果要转换0-4v 到 4-20mA 具体参数怎么取?
感激不尽!!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/6/29 20:01:00
#65楼
以下是引用keenpla在2007-6-29 18:19:00的发言:
请问:
你说的是什么具体意思:
感激不尽!!
输入4V电压,调整量程电位器使输出为20毫安即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1016
keenpla
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2007/7/1 10:07:00
#66楼
老信,您好!
实际应用时,可以在0~5V输入端并一只10K电阻是什么意思?  "并"是什么意思 ?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/7/1 13:20:00
#67楼
以下是引用keenpla在2007-7-1 10:07:00的发言:
老信,您好!
由于不同人选择的电压信号的内阻不同,从而造成不同的实验结果.所以并联10K电阻后,可以适应不同的输入电压信号.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1019
houshi007
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/7/11 21:06:00
#68楼
很好的资料~~顶
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2007/7/13 22:43:00
#69楼
学习了,谢谢!
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
93.6006
