回帖:24个,阅读:4402 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1174
tyc
文章数:67
历史总积分:1174
发表于:2006/11/22 16:23:00
#10楼
还是选大一点的吧,这样比较安全,有的负载工作条件很苛刻,如果是空压机的话你要选50的接触器。
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2006/11/22 20:12:00
#11楼
要看你的电机是怎么使用了,不频繁启动一般应该是电机的额定电流等于接触器电流的67%-75%,好像是这个值。
1075
gemini5530
文章数:34
历史总积分:1075
发表于:2006/12/8 11:46:00
#12楼
经验告诉我 接触器功率大于电机功率 即省前 也省事
你用CJ20-40 22KW 绝对没问题
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/8 17:38:00
#13楼
如果水泵电机采用自动控制,最好选用63A接触器,否则,你就可能成倍地增加卖废铜次数。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1011
xdsuehe
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/12/9 19:36:00
#14楼
不能小于电机的额定电流值。40A的即可.
1025
DAVID-NIU
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2006/12/9 21:52:00
#15楼
实际选择只需大于电机的额定电流一个等级即可。
1103
bittercoffe
文章数:43
历史总积分:1103
发表于:2006/12/9 22:49:00
#16楼
有这样一种理论,接触器电流选择电机额定电流的1.5倍。其实三楼的做法也行,没问题的。
1151
huzivshx
文章数:53
历史总积分:1151
发表于:2006/12/10 12:12:00
#17楼
应该大于电动机的额定电流值
1034
chenjichao
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2006/12/11 9:45:00
#18楼
肯定应当大于
1045
LIWU138
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2006/12/12 9:03:00
#19楼
如果直接启动就要选比电机电流大的,星--三角启动就可以小一点。
140.4009
