回帖:24个,阅读:4402 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
970
158890965
文章数:6
历史总积分:970
发表于:2006/11/15 18:31:00
我现在为18.5KW的水泵选择电控箱内的交流接触器,水泵名牌上有额定电流35.2A,我选择的交流接触器电流应该大于这个电流还是小于或等于这个电流?小于这个电流值,可以吗?
还是象空气开关选型一样,在额定电流和最大电流之间选择?
970
158890965
文章数:6
历史总积分:970
发表于:2006/11/15 19:02:00
不要下沉,我继续!
21392
hpqian
文章数:4261
年度积分:328
历史总积分:21392
发表于:2006/11/15 19:21:00
现在的接触器,都有KW值,你可以直接买18.5KW的接触,如果用国产的应该大一号22KW的.施耐德也是(因为假货比较多).进口的直接选就行了!
一切都在努力中!!
1043
wangyiiii
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2006/11/15 19:23:00
大于电机电流,不能小于这个电流值。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/11/15 19:58:00
同意楼上的
新手报道,受教必顶!
图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/15 20:06:00
大于电机电流,不能小于这个电流值。
40A的即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/15 21:56:00
德力西的就应该选63A或更大(因为这个牌子的货越大越让人放心)嘿嘿!
       键盘时常跟不上思路......
970
158890965
文章数:6
历史总积分:970
发表于:2006/11/17 12:57:00
请问hpqian,我现在选择了18.5KW的接触器,是施奈德的,LC1-D3810,有办法识别其真假吗?
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/11/17 16:19:00
打电话到总部问下啊,肯定 有区别的
1024
554172833
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2006/11/22 14:21:00
应是大于电机的额定值
109.2007
