回帖:26个,阅读:7842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2003/12/16 10:06:00
请教:三菱FX2N的一个问题
我以前用FX2N做实验,程序是自己编的,平时运行很正常,但是如果在运行中加入一个错误逻辑或者是错误动作后PLC马上进入死机状态,只能拉电重启并复位才能重新工作。请问各位大侠这是什么原因,有什么办法可以解决吗(用软件方法)?
顺便说一句,我的程序逻辑控制只占小部分,其他都是通讯程序,另外PLC好像是水货,不知道有没有关系。
表情
1371
sea_horse2000
文章数:192
历史总积分:1371
发表于:2003/12/16 10:26:00
当然有关系啦!水货性能不稳定。
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/16 10:38:00
我觉得与是不是水货没关系
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/16 11:52:00
FX2N的我用过很多,没试过死机,我又要说穷哥会笑话的话,还是把手册看清楚了再做事,不过有些东西手册上可能也找不到答案,我想任何品牌的PLC都存在这样的问题吧,另外,同意楼上看法
自由自在     自然自我
1217
dyg2000
文章数:14
历史总积分:1217
发表于:2003/12/16 12:07:00
这肯定是软件的问题,你编入一个错误的逻辑程序电脑会检测出来并停止工作。只要你把错误的程序删除,就自动会正常。试试吧。
       我们专心,您们放心!
1217
dyg2000
文章数:14
历史总积分:1217
发表于:2003/12/16 12:09:00
       我们专心,您们放心!
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2003/12/16 12:34:00
程序是正确的,不然根本没办法运行。我说的是在正常运行中因为误操作引起的PLC死机有办法解决吗。
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2003/12/16 22:16:00
以下是引用tonny在2003-12-16 12:34:00的发言:
如何误操作会引起死机?
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2003/12/16 22:30:00
錯的程序你灌的進plc?呵呵!你賣給我好啦!是寶貝!
图
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2003/12/17 9:08:00
死机是怎么回事
要看你的程序了
至于水货
也不一定就是性能低劣的
只能说是没有交税
