回帖:26个,阅读:7843次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
zhao771
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2003/12/28 12:05:00
#20楼
不是死机,是你的程序编得有问题,你没有考虑到异常情况。
1204
zyh123826
文章数:86
历史总积分:1204
发表于:2005/5/6 15:00:00
#22楼
好
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/6 15:57:00
#23楼
我同意21楼的说法,可能是你的程式写得不是很完善,有些关联问题没有考虑进去,还是多调试一下吧!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/6 18:21:00
#24楼
参数出错、语法出错、回路故障都会使PLC运行停止
1012
tlx15840
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2005/11/11 10:54:00
#25楼
dsfadfa
              谭LV
1059
yanjianguo
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2005/11/11 15:52:00
#26楼
根据经验,不是你的程序问题。可能是在循环扫描到某一时刻,CPU超负荷了,导致死机,这种情况RUN/STOP无效,只能重新上电。建议重点检查高速计数,脉冲输出,中断,通讯等消耗资源的指令,尽量做到合理够用即可。如果解决不了,恭喜你了,快找三菱吧!一定是系统有BUG,叫他们来解决,没准还有奖励。
93.6006
