运动控制
回帖:19个,阅读:3849次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服,变频同步?
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2006/11/11 21:11:00
高手解答?
请问,用一个变频器拖动主轴运行,用一个编码器计算主轴走过的距离,当走过比如2000MM后,伺服电机开始启动,要求伺服电机和主轴同步?请问,用什么方法能保证他们同步呢?程序大概有什么思路,多谢了.
爱是一种借口
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/11/12 11:12:00
变频器连续运转拖料,伺服做切刀,是吗?我的直觉精度不会很高的,至少在毫米级别,虽然我没做过这样的机构
1127
guoliang_s
文章数:50
历史总积分:1127
发表于:2006/11/13 13:12:00
用编码器反馈做输入信号。
1082
freepk
文章数:45
历史总积分:1082
发表于:2006/11/13 13:17:00
伺服编码器回来是脉冲量,变频是模拟量。通过运动控制卡把脉冲量转换成模拟量。速度对应要注意。精度应该高不了
北京阿沃德公司
三菱伺服电机    三菱变频器
三菱PLC                三菱触摸屏
承接PLC设计,编程,系统集成
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2006/11/13 21:57:00
加个开关,走到位置触发一下,伺服启动
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2006/11/13 23:43:00
精度在一毫米左右可以接受,伺服不是做切刀用的,当变频器拖动到一定距离时候,开始切料,但此时切料变频器不能停下,需要伺服跟随同步<原先是用离合器同步的>,切刀装在伺服滑台上,即伺服跟随一定距离后切刀开始切,切完之后伺服开始回退<料长可以保证回退时间不发生冲撞>,?
我想用变频器的回馈脉冲作为伺服的脉冲数量输入,但不知道可以否,另外速度即脉冲频率多大为好?
欢迎大家指点
爱是一种借口
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2006/11/14 19:59:00
帮忙讨论一下,?没有人吗?
爱是一种借口
1163
bg4waf
文章数:63
历史总积分:1163
发表于:2006/11/16 14:58:00
你可以把过程分割成段吗?变频器和伺服电机实在不是一个级别上的东西
1144
wsj7511
文章数:45
历史总积分:1144
发表于:2006/11/21 10:42:00
采用西门子Sinamics s120变频器, 伺服与变频都可用同一种变频器. 不需要走脉冲,用变频器内置通讯保证同步. 另外, 放卷可做张力控制,而切割则需要用到凸轮控制功能,可以做到同步切割.
需要知道的是,您的伺服的切刀是螺旋刀么?是否是做横切运动?如果有兴趣继续交流,可以email联系
249.6016
