回帖:13个,阅读:4255 [上一页] [1] [2] [下一页]
1072
逸水寒
文章数:38
历史总积分:1072
发表于:2006/11/9 20:49:00
如题:假设原来一条50的电缆,原来过电流为160A左右.现在因为考虑到经济问题.所以并接一条16的电缆!
问题:当两条电缆并接使用时.电流的分配会是怎么样?
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2006/11/11 12:36:00
按照我的观点,是应该换组电缆,如果考虑经济的话,我想这样是不行的,要不就是两条是一个型号的可能可以,我没有试过,不过按你说的这样的话,试试看然后在旁边观察看看,看看电缆的温升如何?如果正常就可取,反之就不行,我感觉很多东西要自己去实验是可以给出结论的,最重要的是要安全.
1065
wang51466684
文章数:35
历史总积分:1065
发表于:2006/11/15 19:47:00
二楼说得很好
1054
ya123
文章数:25
历史总积分:1054
发表于:2006/11/15 20:00:00
可以
1039
gujhb
文章数:24
历史总积分:1039
发表于:2006/11/15 22:05:00
支持二楼
1205
gemrin
文章数:62
历史总积分:1205
发表于:2006/11/16 14:39:00
不太好,万一电流因为某种因素偏载,那就会先烧细电缆,再烧粗电缆
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2006/11/16 16:22:00
这样并接可以,电流能自动平衡.当其中一条电缆通过的电流较大时,温度将升高,使其电阻增加,压降增大,结果使通过另一条电缆的电流增加.这就是自动平衡的过程,我在工控论坛上发过,很多人不理解,望大家仔细思考.此事是实际运行的结果.
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2006/11/16 18:56:00
一点问题都没有,我们经常用。
1026
zhoumi
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2006/11/16 19:44:00
7楼说的对
1158
再度凝视你
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2006/11/16 21:03:00
请问7楼的朋友如果2根电线没有靠在一起行吗
109.2007
