回帖:13个,阅读:4255 [上一页] [1] [2] [下一页]
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2006/11/21 10:18:00
#10楼
不妥,两根电缆双拼使用,电流根据细的电缆计算。
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2006/11/21 21:55:00
#11楼
我认为:两个电缆在并行运行的时候 会有这样的一个问题两条电缆的电阻不一样 在轻载的时候 没有什么问题 在高负载的时候 电阻高的也就是细的那个 会发热严重 也就是说 在轻载的时候 没有问题 在高负载的时候 就很危险 尤其是短路的时候 那你的那个细的就先爆了
1024
554172833
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2006/11/23 10:37:00
#12楼
行啊
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2006/11/25 10:18:00
#13楼
导线并联使用是可以的,但要保持一定的散热距离。它是不平衡分配的,我们就有一条线路采用二条相同的线径并联使用,其中靠中间的一根电流小,边上的电流大。主要原因是在交流电场的作用下,邻近效应较大增加了导线的阻抗,使在同一电流下的温升提高。故一般要降低容量使用。故其利用率不高。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
46.8003
