变频器论坛
回帖:11个,阅读:2831次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
zjhzzhz
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2006/11/6 10:52:00
富士G11系列变频器能不能用在复卷机收放卷上的转距控制模式,加张力传感器的.我看见日本人的机器上运行效果很好,张力很稳定,也不知道他们怎么做的,是速度控制还是转距控制.
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/11/6 11:39:00
复卷机大多用开环的张力控制,使用转矩控制
Good good study, day day up!
1076
zjhzzhz
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2006/11/6 15:26:00
我看都装张力传感器的,应该是闭环控制吧
1023
llan369
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2006/11/8 16:42:00
我觉得应该是力矩控制~~~
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/11/8 17:12:00
如果不是双工位转换的收放卷,可以考虑用速度控制张力,张力控制精度比转矩控制还要高。
但如果是双工位的收放卷(一个站收/放完,再切换到另外一个站),最好用转矩控制,转矩控制的抗干扰能力比较强。该情况下,如果一定要用转速控制张力,最好加跳动辊(dancer roll),以吸收工位切换时带来的扰动。
回答完毕!
1076
zjhzzhz
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2006/12/2 15:31:00
机器从零速开始时张力波动很大,但小日本机器上的张力还是很稳定,不知道起步的时候怎么控制才好
1027
fangguoyu
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2006/12/5 12:14:00
收放卷的控制模式有多种,根据被卷曲材料及可承受张力变化范围进行区分。但是如果采用富士的变频器一般不会是直接张力控制,很可能是通过PLC调节的速度控制。以富士变频器的水平还做不到那么高级的应用。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/12/6 14:19:00
小日本用的是速度模式,富士的转矩模式卷纸都不行,性能太差,除非用在很粗糙的地方。
不懂可以学!
1076
zjhzzhz
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2006/12/20 10:35:00
他们用的是电梯上专用的变频器VG7的,听说里面可以加测卷径的卡,价格很高,3.7KW的好象要接近1万,不知道里面有什么特殊的功能.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/20 17:51:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3780.9175
