变频器论坛
回帖:11个,阅读:2831次 [上一页] [1] [2] [下一页]
930
张阳明
文章数:5
历史总积分:930
发表于:2013/9/28 14:39:48
#10楼
可以选用 英威腾的矢量变频器 ,不要迷信国外的 支持国货 我这边现场应用
http://www.56.com/u88/v_ODU0NjM3NDE.html
收卷和放卷侧 可以切换 放卷方向可以正反
收卷还带锥度控制
表面张力采用 张力传感器反馈
收卷速度采用编码器作为速度反馈
[此贴子已经被作者于2013/9/28 14:45:46编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/28 21:07:43
#11楼
不管是什么变频器,只要有转矩控制功能或者转矩限幅控制功能,并且可以加编码器速度反馈,就可以。富士的G11变频器不知道是否支持矢量控制,如果支持就可以。不支持,仅有V/F控制,就没戏。
我是你的朋友
78.1632
