回帖:20个,阅读:14503 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2006/11/6 14:02:00
#10楼
以下是引用imabluefish在2006-11-4 19:23:00的发言:
拜托各位大虾,我现在碰到一个问题:
  电路图如下所示,冷却风机之后接的是风扇,风扇已经有一端接上零线了.
  此电路的作用是为风扇调速.通过单片机编程,我让可控硅在正弦波的1/4处和3/4处导通,以获得降压输出,从而使风扇半速运转.
  但是在半速运转时,可控硅发出"滋滋"的响声.
   (注意,是可控硅的响声,风扇没有响声,运行很平稳). 我也觉得奇怪,可控硅怎么会发出响声呢?
  后来我换用灯炮,还是有响声.请问大家这是为什么呢?
  经过实验,发现在电压较低时开通可控硅,声音会变小,是不是可控硅开通时电压的冲击造成的响声呢?
  说明:电路左边是光藕,用来与弱电信号隔离.光藉之后是一个驱动芯片,提供驱动电流.
  万分感谢.
调光电路你可以参考一下,我做过调光,没有你说的饿哪个问题,现成的电路很多的
[此贴子已经被作者于2006-11-6 11:49:45编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/6 16:26:00
#11楼
在可控硅的触发极与A2间增加一只门限电阻试试.100Ω~47KΩ.
阻值大,灵敏度高,抗干扰能力差;阻值小,灵敏度低,抗干扰能力好.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2006/11/7 9:25:00
#12楼
请问在采用减少正弦波个数来调速到慢速的情况下,那个可控硅还有"滋滋"声吗?
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/8 14:57:00
#13楼
以下是引用大南瓜在2006-11-6 13:57:00的发言:
用示波器看看那有没有谐波,或者可控硅的频率要求高啊
我用示波器看过了,基本上波形挺好的.没有什么毛刺啊,什么的."或者可控硅的频率要求高啊"什么意思啊?
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/8 15:02:00
#14楼
不太懂啊.
以下是引用xinjihua在2006-11-6 16:26:00的发言:
不好意思.请问前辈,这样做的原因是什么呢?A2是哪个极呢?
谢谢 .
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/8 15:15:00
#15楼
这种减少正弦波形数目的方法并不可取
以下是引用liguoxing在2006-11-7 9:25:00的发言:
  由于是同步电机,所以这种方式并不可取,我曾经试过给一个周期,停一个周期的方式,这样虽然可控硅不会再响(因为这样是全导通---截止---全导循环,因此不存在说截取波形的问题,当然也不会有响声.)但是电机运行有震动,因为开开停停的缘故,运行感觉并不平稳.并且理论上同步电机应该保持在50HZ,而不是随便更改频率.
  现在我试着把并在可控硅两端的电容拆掉,结果没有响声了.看来方向便是将两个电容的大小调小就可以了.
  大家可以帮我分析一下,为什么会这样吗?我实在是想不通,为什么可控硅两端并上电容,便会发响声.难道是在开通瞬间电容放电造成的冲击电流给可控硅带来的噪声?
    还有就是,可控硅两端并联的RC有什么作用呢?
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2006/11/8 22:15:00
#16楼
可控硅的频率是指可控硅        工作时的开关时间可分为快速可控硅和普通可控硅,,快速可达1微秒  ,普通的为6微秒
阻容保护主要是当出现因雷电或者突然跳闸,断路等影响的过电压时,回导致管子损坏,因此采取过电压保护
阻容保护很多书上给出了很多的经验值,但是我不知道选着不当回出现这样的问题!
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/17 14:33:00
#17楼
谢谢.
以下是引用大南瓜在2006-11-8 22:15:00的发言:
谢谢你的分析,不过我经过计算之后,发现该RC网络对过电压没有抑制作用,不过当突然的尖锋到来时,倒是可以吸收一部分的电流,从而减少通过可控硅的大电流,起到防止过电流烧坏可控硅的作用.
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2007/3/28 17:14:00
#18楼
问题已经解决,谢谢大家的关注!
今天来看看文章,发现没有更新.此问题已经解决,谢谢大家的关注.
  其实就是将可控硅两端并联的电容调整小一些.
  之前的响声就是因为可控硅两端电容过大,造成大电流的充放电,冲击电流引起"滋滋"的响声.所以将电容适当减小就可以了,当然,要保证吸收谐和波的需要.
701
h-x-l815805
文章数:1
历史总积分:701
发表于:2013/12/16 10:28:13
#19楼
回复 #18楼 imabluefish
大师,小弟也在做一板可控硅调光电路,可控硅也有滋滋声,请问怎么调整电路去除的?
