回帖:20个,阅读:14503 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/4 19:23:00
拜托各位大虾,我现在碰到一个问题:
  电路图如下所示,冷却风机之后接的是风扇,风扇已经有一端接上零线了.
  此电路的作用是为风扇调速.通过单片机编程,我让可控硅在正弦波的1/4处和3/4处导通,以获得降压输出,从而使风扇半速运转.
  但是在半速运转时,可控硅发出"滋滋"的响声.
   (注意,是可控硅的响声,风扇没有响声,运行很平稳). 我也觉得奇怪,可控硅怎么会发出响声呢?
  后来我换用灯炮,还是有响声.请问大家这是为什么呢?
  经过实验,发现在电压较低时开通可控硅,声音会变小,是不是可控硅开通时电压的冲击造成的响声呢?
  说明:电路左边是光藕,用来与弱电信号隔离.光藉之后是一个驱动芯片,提供驱动电流.
  万分感谢.
[此贴子已经被作者于2006-11-6 11:49:45编辑过]
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2006/11/4 22:26:00
会不会是可控硅的耐压值太低的缘故?我猜想那个"滋滋"声可能是可控硅在截至瞬间的反向峰值电压击穿的声音。
另外,我认为你可以采用过零触发,用减少每秒导通正弦波个数的方式来调速。这样同时可以减少由于移相调压带来的电机噪音。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/5 8:45:00
该图本身就是"过零触发",典型的SSR(固态继电器)电路!
MOC3021就是光控双向过零触发器,不是光偶.但其耐压仅200V.应该用MOC3041,耐压400V的.
驱动电流要求为5~10毫安.单片机提供的5V电压,通过1K电阻后,光控双向过零触发器的驱动电流仅为3毫安左右,限流电阻应该取330~470欧姆,可以达到要求.
[此贴子已经被作者于2006-11-5 8:55:22编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/6 9:47:00
谢谢指导.
谢谢指导.
  其实我的电路前面驱动光耦部分已经有一个驱动芯片ULN2003,专门提供驱动电流用的,所以驱动电流已经够了.
  而耐压方面,我不太清楚.应该经过分压后,200V的耐压已经够了吧.
  这是一个微波炉项目中控制风速的部分.我负责软件,另外一名同事负责硬件.目前软件已经做好了,就是出现半速运转时有可控硅有声音的现象.我利用空出的时间查一查这个问题,顺便可以对硬件加深了解.
  希望各位高手不吝赐教.
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/6 10:01:00
如果是击穿的话,可控硅就坏掉了,不可能还可以调速.该可控硅耐压值是600V,并且反向截止时的电压才20V~100V左右(风扇的话过零之后有小段续流,灯泡的话过零就断了,反向电压几乎为零).所以应该不会击穿。
  你说的那个方法不太好,因为那样的话风扇开开停停,对风扇并不好.而且我现在用的是同步电机.必须保持频率在50HZ.
  我已经试过开通一个周期,关断一个周期的方法,风扇确实已经降速运行了,不过善不太好,感觉有震动(开开停停),远不如开始的那种调速平滑.
  附图为带驱动芯片的电路图.
以下是引用liguoxing在2006-11-4 22:26:00的发言:
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/6 10:13:00
顶一顶,我还没解决问题呢,就已经掉了.晕.
顶一下,掉下去了,都找不到了啊.
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/6 10:14:00
顶一下,掉下去了,都找不到了啊.
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2006/11/6 11:10:00
用可控硅调交流电机的速度的确有难度,因为它要么改变了正弦波形,要么减少正弦波的个数,这两者肯定回带来转速不连贯或噪音,这也是刘老师近几天在本电工论坛上想证实移相调压的缺陷性的道理。据我所知若要稳定地用可控硅调交流电机,跑不出用变频器的原理。或者要么电机采用直流电机。否则总有缺陷,要么采用折中的办法。
1043
imabluefish
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/11/6 11:43:00
  我使用的是交流同步电机,虽然改变了正弦波形,但是电机没有任何的不适应,运行很平稳,无论是导通角选在90度,还是选在100度,或者是120度,都没有风扇运行不平稳的问题.
  我的经验是,对于交流同步电机,只要不减少正弦波的个数,既不要导通一个周期,关断一个周期,在一个周期内控制其导通时间,是不会有什么不良影响的,电机运行很平稳.所以关键性的问题是:不要改变频率,波形上下要对称,即对X轴对称.
  而我现在碰到的问题不是风扇不平稳,或者是有噪声,而是可控硅本身会发出响声."滋滋"的响声肯定会给客户带来不好的感受.
以下是引用liguoxing在2006-11-6 11:10:00的发言:
[此贴子已经被作者于2006-11-6 11:48:13编辑过]
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2006/11/6 13:57:00
用示波器看看那有没有谐波,或者可控硅的频率要求高啊
