传感器论坛
回帖:25个,阅读:4759 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1032
jiachunhong
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2007/5/9 10:59:00
#20楼
最好用总线方式
1002
方枪枪
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/6/15 3:13:00
#21楼
最好把控制系统搬到离现场近一点的地方
1028
关雨
文章数:14
历史总积分:1028
发表于:2008/6/25 21:15:00
#22楼
我认为只要不超过变送器的带载能力,信号传输过程中无干扰,应该没问题.
1028
关雨
文章数:14
历史总积分:1028
发表于:2008/6/25 21:23:00
#23楼
信号传送无干扰,阻值不超过变送器的带载能力.应无问题.
1103
chenluemail
文章数:19
历史总积分:1103
发表于:2008/6/25 22:10:00
#24楼
大胆的用,我在一个煤矿井下单片机控制用信号传输系统中传了1700m,无问题
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2011/6/26 20:08:00
#25楼
用蓝瑟 MHM-04B A/2A 单路 4-20mA 转双路 4-20mA 信号中继器,有效提高传输距离。
MHM-04B 作为信号中继器,以4-20mA电流信号进行远距离传输,其远传距离取决于从MHM-04B 输出端到远距离接收设备端,信号线上的电阻值 + 采样电阻 + 接触电阻值 的总和。电阻总和值越小,传输距离就越远。MHM-04B 以 4-20mA 电流信号输出最大输出负载电阻为 800Ω。
例:
MHM-04B单独使用,接受端的取样电阻为 250Ω ,线上电阻 + 接触电阻 最大值应 ≤ 550Ω。
MHM-04B 和 MHM-05A 配合使用,接受端的取样电阻为 250Ω ,线上电阻 + 接触电阻 最大值应 ≤ 300Ω。
线上电阻值为MHM-04B输出到接收端,再从接收端到回路到MHM-04B,两根线上的电阻总和。
如放线距离为1公里,应测量单根信号线1公里的电阻值乘以2的值。
如 MHM-04B单独使用,单线电阻值应 ≤ 275Ω。
如 MHM-04B 和 MHM-05A 配合使用,单线电阻值应 ≤ 150Ω。
远距离传输信号线选择建议采用优质多芯带屏蔽层的软线,并确保各紧固件保持高度紧固状态有助减少接触电阻。
93.6006
