传感器论坛
回帖:25个,阅读:4769次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/11/2 10:49:00
#10楼
都不是,只是一个简单的控制,就有个PLC
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/2 11:11:00
#11楼
1mm2的铜导线电阻约27.6欧姆/KM.
双芯线的总电阻为55欧姆左右.
对于标准电流信号4~20毫安的负载电阻为≤500欧姆.
通常仪表输入端的采样电阻为250欧姆将4~20毫安电流信号转换为1~5V.
250+55=305<500欧姆.
所以,电流信号传送1KM是完全可以的!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/11/2 15:14:00
#12楼
谢谢老信,解开了我的一头雾水~!
1142
jiajianji
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2006/11/6 23:13:00
#13楼
不会有任何问题  传感器的电流输出具有恒流特性 与回路电阻无关(在一定范围内 一般小于600欧姆) 回路中串入250欧姆电阻进行电压转换  不是经常这样做吗  你的导线电阻不会大于250欧姆吧  只要不大于你传感器标称的负载电阻 就没问题
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2006/11/7 9:30:00
#14楼
完全可以,我是生产变送器的。
1011
jfh
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/11/12 17:38:00
#15楼
我在邯钢冷轧安装的一台事故水塔液位变送器,经过隔离配电器后传输了1300m到主控室,没问题
1011
炉火
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2006/11/13 19:36:00
#16楼
没问题!
1187
zhouqiang051
文章数:92
历史总积分:1187
发表于:2006/11/14 22:02:00
#17楼
不用,没有影响
如果是电压信号就有影响了
电流信号是个恒流型号,
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2007/4/23 16:15:00
#18楼
没试过,如果有误差可以在电缆中间加一只无源隔离器.
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1032
jiachunhong
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2007/5/9 10:57:00
#19楼
那么远的距离最好用总线方式
109.2007
