回帖:14个,阅读:13598次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/11 8:38:00
不知哪位用过此指令,我想对现有一步进电机作如下控制。1,从1-4000HZ的加速时间为0.1秒。2,到指定频率后,累积前加速时的脉冲数共输出40000个脉冲后停止。还请大家不吝赐教。只要能达到此要求用别的指令也可。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2592
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2592
发表于:2003/12/12 15:01:00
後面一段....看不懂!
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/12 15:21:00
后面一段好像是说:从第1个加速脉冲至第40000个脉冲输出后停止输出,停止前提----达到指定输出频率(4000HZ)
自由自在     自然自我
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/12 15:52:00
在1-4000HZ的启动(提速)时间为0.1,假设这段时间内有5000个脉冲输出,那么再在4000HZ的输出频率上输出35000个脉冲后停止。这样说明白吗。因为步进电机你如果一加速就为4000HZ的话是转不起来的。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/12 16:04:00
我没用过该指今,FX2N的编程手册的第198,199,200页有该指今的详细应用说明,要注意的是,由于脉冲总数S2(K40000)大于16位的运算范围(32767),必须用32位指今DPLSR,并严格按照加减速时间S3在参数设定上的要求来进行
自由自在     自然自我
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/12 17:32:00
这个我也知道,在我准备制造的设备中可能会用到它,现在PLC还不在手上,还没试用,想找个用过此指令人给解说一下,以免我以后用此指令时走弯路。
[此贴子已经被作者于2003-12-12 17:33:28编辑过]
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/12 20:05:00
sgx:
PLSR指令是自动配置加减速时间的,所以你设定加速时间是0.1秒发5000个脉冲,那么在4000HZ也就发30000个脉冲,然后在减速时间再发5000个脉冲,这是该指令自动完成的,你只要设定好脉冲总数、最高频率、加减速时间和输出单元号就行。要注意的是,最低频率不可能是从1HZ开始,它是根据你设定的最高频率和加减速时间计算得出的。
对否,请高手指教!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/12 21:13:00
7楼说的和书上基本差不多。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/13 12:52:00
嘿嘿,我是属于那种死记硬背型的。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2003/12/16 10:01:00
呵呵,帮主记忆力那么强,小乞丐敬佩。呵呵
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
