回帖:14个,阅读:13598次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
roy1978
文章数:37
历史总积分:1029
发表于:2003/12/24 16:32:00
#10楼
你的程序扫描周期必须小于10ms.因为PLSR指令作10段加减速,所以第一档速度应该是400HZ。
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/24 17:34:00
#11楼
11的朋友你又错了.
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1089
yexingliang
文章数:14
历史总积分:1089
发表于:2004/7/7 15:44:00
#12楼
我也遇到类似问题,请问用PLSR K2000  D0 K3000  Y001电机加速到2000转速后工作一段时间,电机在2000转速的基础上可以用这个指令来加速到3000吗?然后工作一阵以后再从3000减速到2000吗(因为这个指令减速的时候是减到0的所以不知能不能减到2000就保持2000转速)我应该怎么实现?谢谢
1022
liulihua
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2005/5/26 15:07:00
#13楼
请教:关于用PLC控制步进电机
        我要用西门子S7-200控制步进电机57BYG208。在电机启动时需要对电机进行调速,我实在是菜鸟对于这个问题本身也不懂,希望各位大侠可以帮帮忙。谢谢各位!!!
1371
heidong119
文章数:129
历史总积分:1371
发表于:2005/9/19 16:06:00
#14楼
大侠好!请教一下有没fxgp-win的中文使用手册,有的话可否给小弟一份?谢谢!
