运动控制
回帖:11个,阅读:4968次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1028
wanyanlong
文章数:5
历史总积分:1028
发表于:2006/10/27 23:01:00
请教高手帮忙
步进马达驱动器输入脉冲为5V电压,能不能用fx-20mt的输出脉冲控制
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2006/10/28 8:36:00
可以呀,谁说不可以?
1038
skyautomata
文章数:20
历史总积分:1038
发表于:2006/10/28 12:27:00
可以控制﹐但是由于PLC內部提供電壓為24V﹐你得通電陰降壓至5V﹐為保安全。當然我第一次用步進馬達是就犯了個大錯誤﹐直接接了個24V的電壓進去﹐但是好象也能運行。最好不好這樣接﹐就廠商提供資料這樣是會燒掉驱动器的
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/10/28 20:16:00
里面的光耦电流正常情况只能承受十几毫安,所以要加限流电阻
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/10/28 21:45:00
内部电阻一般都是330欧或是220欧,所以你串一个2K左右的电阻就行。
785
shu2173
文章数:24
历史总积分:785
发表于:2006/12/14 18:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2006/12/14 21:59:00
PLC一般的都是24V信号,注意加电阻限流,一般的24V需要加2K电阻到信号正端
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2006/12/21 8:34:00
加一个2K的电阻就可以了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/21 8:43:00
用24V加2K电阻就好
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
859
LHC2007
文章数:18
历史总积分:859
发表于:2007/5/12 13:16:00
124.8008
