运动控制
回帖:5个,阅读:1649次 [上一页] [1] [下一页]
1028
wanyanlong
文章数:5
历史总积分:1028
发表于:2006/10/27 22:56:00
初学者求助步进马达1.8/步 问题
请教各位师傅
步进马达1.8/步,是不是一个脉冲马达运转1.8度
1038
skyautomata
文章数:20
历史总积分:1038
发表于:2006/10/28 12:28:00
是的﹗
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2006/11/1 13:40:00
楼主,你是想用步进马达吗?你指的1.8度/步是两相步进电机的整步步矩角,如果加了细分一个脉冲就不是1.8度了,五相的每步是0.72度。我是专业做步进马达的,有问题可以沟通。
1012
tangjix
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/12/7 9:26:00
请问:五相的原理和用法
请问:五相的原理和用法。例如PK566怎么用?谢谢!
785
shu2173
文章数:24
历史总积分:785
发表于:2006/12/14 18:32:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2006/12/21 21:43:00
五相步进是由五个线圈绕组组成,有的是5条出线,有的是10条,接线的时候按绕组顺序接就好,顺时针或逆时针都性,驱动器和控制器上与两相的没什么区别.
