运动控制
回帖:2个,阅读:1049次 [上一页] [1] [下一页]
1029
tech116
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2006/10/25 10:21:00
隔离放大器IC模块:
● 电源、信号:输入端 / 输出端隔离3000VAC, 三隔离。
● 4-20VmA,0-5V , 0-10V,0-±10V等信号隔离放大输出 (非线性< 0.2%)。
● 12VDC或24VDC单电源供电,内置多组高隔离电源,可提供一组隔离12VDC输出。
● 内部陶瓷基板,SMD结构,低温漂、高可靠性,宽信号带宽(60KHZ)。
● 低成本、超小体积,标准 SIP12 / DIP24引脚,阻燃材料封装符合UL-94标准。
● ISO系列低成本、小体积隔离放大器 IC(精度0.1 0.2 0.5级,非线形<0.2%)
● 两线无源4-20mA信号隔离调理 IC
● 0~10V/1-5V/4-20mA/0-20mA直流信号V/V V/I或I/I I/V隔离转换IC
● 内置电源0~±10V或4-20mA直流信号隔离调理 IC
● 0~5V交流信号隔离调理 IC
tech116
文章数:9
历史总积分:1029
联系方式:0755-21166981/81755565
1029
tech116
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2006/11/23 9:57:00
好东东,没有人回复啊!
31.2002
