回帖:57个,阅读:21400 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/10/16 10:22:00
#40楼
DZ47-63型C16的空开我前几天也碰到这种情况,没有办法就把空开颠倒过来,保持ON-电源侧,OFF-负荷侧的连接不变,只是空开倒置,脱扣器受重力影响可忽略。
如果ON-负荷侧,OFF-电源侧这样连接,在不频繁操作的场合也可以使用,但不推荐,应尽量避免。表情
1124
zxb83
文章数:59
历史总积分:1124
发表于:2006/10/16 11:49:00
#41楼
我不敢苟同你反过装的做法!断路器的安装是不允许倒装的!一般电工的维修常识是上进线,下负载.如果反装,容易出事故!我建议你倒不如在进线线处加一接线端子!
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2006/10/18 10:59:00
#42楼
哇,几天不来,这帖子这么热啦~~~HOHO
只是纯粹看热闹~~~
楼下继续~~~
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .智力=!#^@ (系统提示:对象不支持该属性)
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .主页=http://www.m5home.com
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
1199
yinshiyao
文章数:85
历史总积分:1199
发表于:2006/10/18 19:16:00
#43楼
应该ON端在上,OFF端在下.由于触电时,手习惯向下拨.
1039
fcfc
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2006/10/22 16:01:00
#44楼
以下是引用ailu3344在2006-10-16 10:22:00的发言:
大哥你真行,我就是你这么想,但我可不敢试,这是在我家,一不小心,关系家人的安危
1158
再度凝视你
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2006/10/23 20:08:00
#45楼
请问楼主你那张图是怎么搞上去,能教我吗?
1008
工控小子
文章数:45
历史总积分:1008
发表于:2006/10/23 20:13:00
#46楼
不可以的,如果断路器的回路发生了故障可能及分不开了
1012
wrlfd
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/10/23 20:45:00
#47楼
反装应该没问题吧, 拌动手柄的重量好像不必考虑吧 ,平装可以为什么不可以反装啊!!表情
1045
mihuanling
文章数:25
历史总积分:1045
发表于:2006/10/25 15:23:00
#48楼
keyi!!!!!!!!!
1013
参数错误
文章数:8
历史总积分:1013
发表于:2006/10/25 16:05:00
#49楼
用是可以用,但是方是什么事都有个规矩,如果哪天别人去修那东西时按常例认为上面是火线,那不就出问题了,也就好象通讯为什么是232、422而不是一大群呢?电压为什么是380V220V110V而不是320V 190V呢?好好学学电工规则,按规章办事。
永远不要同情老板,个人永远是弱势。
140.4009
