回帖:57个,阅读:21400 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1022
sdwang007
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2006/10/12 11:49:00
#30楼
不要在听下去了,你会越来越糊涂的。
首先:DZ47是传统的电磁脱扣机械断路器,从物理位置上讲可以任意按装,包括平装立装或倒装。只是感觉有些别扭罢了。
其次,短路脱扣速度是用毫秒还描述的,什么空气流动和机械动作方向是没有这个反应速度的。
我是搞继电保护调试的,整天都在做模拟短路过流试验,楼主大可到此为止。不必往下看了。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/10/12 12:16:00
#31楼
以下是引用fcfc在2006-10-11 21:44:00的发言:
我的断路器是DZ47-63型,C16的,我的图只是从网上取来,只因它图大点清楚点,但它不是我家的断路器。大哥说我只感觉能正常用是不对的,我家断路器在家里插座出问题时就跳闸,当时不知家中那里出问题,断路器一按上ON接通电源,就跳闸,电工检查线路时对我家断路器用下进线法,只是有些诧异,但并没有帮我改过来,检查线路过程中常按上断路器,它一直跳闸断电,直到查到有一插座出了问题(已换新的)后,排除问题后断路器就没跳闸了,所以说我的断路器是用下进线,但并不是只感觉在起作用,而是确实在起作用
无论你是下进线还是上进线,并不影响你的使用,脱扣器肯定会起做用的.但是会严重影响触点的使用寿命,越大的断路器越严重!这是理论基础,不是实际的试验结果,如果运气好用几年都没问题,运气差时几次就会损坏.但无论如何空气断路器倒装是不允许的.
不懂可以学!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/10/12 12:19:00
#32楼
以下是引用sdwang007在2006-10-12 11:49:00的发言:
不要在听下去了,你会越来越糊涂的。
我发现你才是非常无知的!你学是怎么上的?
不懂可以学!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/10/12 12:42:00
#33楼
以下是引用tanshuozhe在2006-10-12 12:19:00的发言:
不要在听下去了,你会越来越糊涂的。
同感
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1039
fcfc
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2006/10/12 13:07:00
#34楼
看样子,我只能是用上进线了,在线盒里我要加5个电线接头了,总进线一个接头,负载处加4个接头了,
1039
fcfc
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2006/10/12 13:08:00
#35楼
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2006/10/12 19:35:00
#36楼
严格的说是不允许倒装和反向接线的,除了十三楼的朋友说的外,还有习惯上的原因,比如人们习惯上面带电而下面是不带电的,反了容易造成触电;当发生意外需要人为断电时,人们习惯望下拉而不是望上推。这些对你可能不是什么问题,但对外行比如你的家人呢?根据我拆过的该型号开关判断,在分断能力上是可以反接的。如果你不想另外接线,我认为目前的接法比倒装好,但你的开关箱一定要有外罩。不过,把线延长点是最好的办法,假如空间够大,你只需要延长一根进线,负载另外接几个开关,是标准的做法。刚收到你的信件那天正好死机,下班又很晚,所以没有回复,对不住了。
1039
fcfc
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2006/10/13 14:56:00
#37楼
楼上大哥不要说对不住,是我的不是了,给大家增麻烦了,我是外行,只是好奇心重,只是觉得这是专业网站,应都是行家的,一个小问题,却没统一答案
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/10/16 9:38:00
#38楼
不要在听下去了,你会越来越糊涂的。
就是这么回事,DZ47是复式脱扣,无论是磁脱扣还是热脱扣,都是和哪里进线无关的。不知道那个宽容是怎么会认为在交流系统里面断路器是怎么区分哪里进线的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/10/16 9:55:00
#39楼
以下是引用yanli7234在2006-10-16 9:38:00的发言:
不要在听下去了,你会越来越糊涂的。
读书要认真!连最基本的原理都不清楚吗?我所说的是广义上的空气断路器,包括小型和大型的都是通用的。但DZ47是微型断路器,严格上讲这款更象是隔离开关,所以你才感觉倒装没关系。所有具有灭弧栅装置的空气断路器不允许倒装,那是严重违规;至于下进线会影响触点的使用寿命,也是不允许的。这些都同脱扣器的形式没有任何关系!为什么死咬住脱扣方式不放,断路器能不能倒装根本就与脱扣方式无关,如果这样讲还不能明白就真的没办法了。重新去上大学吧!
不懂可以学!
