回帖:57个,阅读:21400 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1043
工控学子
文章数:32
历史总积分:1043
发表于:2006/10/10 15:30:00
#20楼
应当可以装的,只是感觉不太顺而已。
1312
sqwj102
文章数:141
历史总积分:1312
发表于:2006/10/10 15:40:00
#21楼
呵呵,是感觉不太顺。不得已的情况我也反装过。
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2006/10/10 16:10:00
#22楼
按照国家电气安装标准是不可以倒装的,如果特殊情况也可以考虑,一般情况不采用.倒装如果产生短路或触电,很难断开.
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
1039
fcfc
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2006/10/10 19:12:00
#23楼
我的楼房曾有几次问题,断路器都正常跳闸保护了,有一次是大楼的总电源处接触不良,我家断路器就跳闸了,还有一次是我家中的一个插座出了问题(事后查出的)断路器也跳闸保护了。可见我家的断路器虽是下进线但也一直正常使用,只是我觉得不当,心有不安,想改过来,大家给我一个最好的办法,让可我安心睡觉!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/10/10 19:31:00
#24楼
以下是引用fcfc在2006-10-9 22:21:00的发言:
总接线处打接头本身就不好,易发热,且电源打个接头接长至线盒上,还有好几根负载线都要接长到线盒下面,那线盒里接头就太多了,线盒里都不一定装得下,太满了!
这个型号的反着装应该没有问题
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/10/10 20:23:00
#25楼
还是十三楼说的最有道理 !
新手报道,受教必顶!
图
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/10/11 8:21:00
#26楼
断路器的灭弧性能降低.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/10/11 10:50:00
#27楼
十三楼的高人,对交流系统来说,哪里进线有什么关系?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/10/11 15:52:00
#28楼
看了楼主的照片上应该是微型断路器,微型断路器本身就是一种只计设用来分断小电流的简易型断路器,其分断能力只比刀闸好些,就算倒过来进线也只是牺牲掉原本就不强的灭弧能力而已,所以楼主也感觉能正常用,但这依然是不对的。
对于交流系统来说进线在哪里当然没关系,主要看灭弧栅的种类和方向。但是对于空气断路器来说,进线肯定在上方,原因就是空气中的高温电弧的方向一定是上弯的,而决不可能是下弯。就算把灭弧栅放在下方也起不到作用!这也就造成厂家在制造空气断路器时一定会选择上进线的理论根据。
还有就是空气断路器的负载出线侧一般连接的是动触点,包括电子热保护的部分,虽然说动触点带电分断拉弧时,对灭弧和触点的寿命都不好,但也可能是为了方便在损坏时容易更换动触点和热保护部分,必定我也没有在带电的情况下换过动触点,此条仅供参考。
不懂可以学!
1039
fcfc
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2006/10/11 21:44:00
#29楼
以下是引用tanshuozhe在2006-10-11 15:52:00的发言:
我的断路器是DZ47-63型,C16的,我的图只是从网上取来,只因它图大点清楚点,但它不是我家的断路器。大哥说我只感觉能正常用是不对的,我家断路器在家里插座出问题时就跳闸,当时不知家中那里出问题,断路器一按上ON接通电源,就跳闸,电工检查线路时对我家断路器用下进线法,只是有些诧异,但并没有帮我改过来,检查线路过程中常按上断路器,它一直跳闸断电,直到查到有一插座出了问题(已换新的)后,排除问题后断路器就没跳闸了,所以说我的断路器是用下进线,但并不是只感觉在起作用,而是确实在起作用
109.2007
