运动控制
回帖:5个,阅读:1643次 [上一页] [1] [下一页]
1007
rayshell
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/10/1 15:33:00
我是学机械设计的,现在设计设备,我只会普通电气控制,有没有在上海的朋友愿意协助或合作一起设计。
目前手上有两个设计项目,第一个是,两个马达。一个是需要控制马达每次转动4圈的,另一个马达精确控制长度,我用普通马达也可以‘做到,但不精确,有惯性。
另一个项目需要用到电脑或文本屏精确马达的转动。普通马达做不到。
具体详细情况,请和我联系最好是上海的朋友,有利于沟通。
我的电话:13651994388,qq153686347,jocky@rayshell.com.cn
谢谢
1007
rayshell
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/10/1 15:36:00
其实对于高手简单,但对于我来说,难呀
1082
freepk
文章数:45
历史总积分:1082
发表于:2006/10/3 22:03:00
选伺服电机,使用位置控制模式.1号马达用发脉冲的数量控制转动的圈数,2号马达位置控制.如果需要对于运动的时间进行控制的话,建议选用运动控制卡.
北京阿沃德公司
三菱伺服电机    三菱变频器
三菱PLC                三菱触摸屏
承接PLC设计,编程,系统集成
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/10/5 14:43:00
LS的做广告也太烂了吧,不知道你们这样黑过多少客户,你咋不再给楼主配点什么光学尺啊,触摸屏啊,减速机之类的.楼主不知道都需要什么样的精度和速度,还有什么样的力矩,如果速度要求不高,力矩不是很大,可以用一种永磁同步电机,做得好可以达到步进电机的精度,每个电机不超过200块,速度低于115转每分钟,力矩大约有5N.M吧,这个电机很可靠.如果这个不行可以用步进电机,再不行才最后考虑伺服.由于动作简单设备也便宜,哪需要伺服和控制卡,PLC或单片机皆可,单片机成本不超过100,当然是要自己开发才是这个价
1002
HeerZhang
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/11/9 14:51:00
这太简单了
控制2台电机,这样的控制不要太简单了,一只PLC足以,一个位置,另一台转圈,有什么难度呢?
1032
arse3496
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2006/11/19 20:59:00
