运动控制
回帖:9个,阅读:8733次 [上一页] [1] [下一页]
916
reinman
文章数:2
历史总积分:916
发表于:2001/5/28 13:09:00
我本人做过两套siemens Fm354(单轴伺服控制模块)+siemens伺服电机
的控制系统,效果良好,但就是成本较高。最近想改用其他牌子的伺服电机,但发现很难与西门子的s7-300相连。有那位高手有这方面的经验(三菱,松下等伺服系统),希望来信交流。
我用siemens s7-300做的伺服系统可以实现以下功能:触摸屏上可以任意设定运行曲线,如 x1,v1, x2,v2,可以实时显示当前位置,当前速度。可以通过触摸屏控制伺服电机。手动/自动运行。
1483
sung200
文章数:108
历史总积分:1483
发表于:2001/5/28 17:50:00
三菱的都可满足,用A系列+伺服系统
三菱的都可满足,用A系列+伺服系统
1013
delei
文章数:27
历史总积分:1013
发表于:2001/6/2 14:13:00
是伺服系统带编码器反馈的都可以与S7-300的FM
是伺服系统带编码器反馈的都可以与S7-300的FM354相连。
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2001/6/3 18:58:00
简单的不要位置控制模块也行,只要高速输出直接控制伺
简单的不要位置控制模块也行,只要高速输出直接控制伺服驱动器,其余的让伺服驱动自己完成即行,当然在PLC的程序上要作一些适当的处理。现在很多的伺服驱动都有脉冲控制的功能了。
1051
H0RSE
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2007/4/25 20:11:00
多轴的有人做过吗?
1857
silky
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:1857
发表于:2007/6/3 12:56:00
S7-300的用DP通讯连4台611U
1120
lightwhite
文章数:52
历史总积分:1120
08年优秀博客奖
发表于:2007/6/14 15:12:00
楼主提到的功能应该很容易实现啊。剩下的就是速度、精度的要求了。
工控技术类blog
专注PLC、伺服、运动控制、系统集成。
1212
linrongfeng
文章数:90
历史总积分:1212
发表于:2007/6/18 11:09:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1071
freesun983
文章数:21
历史总积分:1071
发表于:2008/6/26 20:18:00
请问楼主,FM354里面有个功能“Retrigger reference point”,这个功能在部件过参考点有偏差的时候,是修正实际值,还是修正内部目标设定值?
1002
ztjidiangong
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/7/9 20:43:00
maxon motor 怎么样?
171.6011
