自控设计
回帖:26个,阅读:25452次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1068
亚东电工
文章数:26
历史总积分:1068
发表于:2006/9/24 20:28:00
求220V电机正反转接线方法,有谁可以帮帮我吗.谢了
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2006/9/24 21:00:00
将电容串于抽头与正负极之间
1068
亚东电工
文章数:26
历史总积分:1068
发表于:2006/9/24 21:06:00
哦.呵呵.不是很清楚.不过还是谢谢了
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2006/9/24 21:11:00
改变相序以达到启动和正反转,刚才没有说清楚
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/24 21:20:00
220V电容式伺服电机的两个绕组是相同的.
用万用表测量绕组的阻值:
先确定公用端,若红表笔不变,黑表笔测量其余两端引线的阻值相同,此时红表笔就是公用端.
若红表笔不变,黑表笔分别测量的阻值为,一大一小时,此时,阻值小的的为公用端.
公用端接电源线.
电容器跨接在其余两端的引线上,另一根电源线分别接在电容器的引线上,电机就会正转和反转.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1068
亚东电工
文章数:26
历史总积分:1068
发表于:2006/9/24 21:21:00
哦.是不是一组线相序不变.另一组改变相序?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/24 21:47:00
不是!
正转时A绕组为主绕组,B绕组为启动绕组.
反转时B绕组为主绕组,A绕组为启动绕组.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1019
轨迹007
文章数:12
历史总积分:1019
发表于:2006/9/25 9:37:00
顶
1234
LZQLZQ165
文章数:139
历史总积分:1234
发表于:2006/9/25 10:47:00
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=83510
进这个网页,这是我画的电路图,用继电器控制的。供参考。
4234.3003
