自控设计
回帖:26个,阅读:25452次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1064
cxiaotian
文章数:20
历史总积分:1064
发表于:2006/9/25 13:53:00
#10楼
学到了,谢谢
1068
亚东电工
文章数:26
历史总积分:1068
发表于:2006/9/25 20:26:00
#11楼
呵呵.懂.了
1076
qymyyy
文章数:33
历史总积分:1076
发表于:2006/10/2 17:26:00
#12楼
说的是哪个接线方法啊?不会是说正反转控制箱的正反转吧?
那是用两个接触器并连接的吧
1020
yst123
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/2/22 20:27:00
#13楼
先看电动机是单相的还是三相的,三相可以调换一下相序就可以了.如果是单相的可以把主副绕组的关系互换就可以了.但是最好是这个电机的主副绕组的阻值是相同的.这样的话电机不会发烫/.
1090
xzdq2003
文章数:23
历史总积分:1090
发表于:2007/3/17 20:56:00
#14楼
1034
hongzi111
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2007/3/19 9:44:00
#15楼
学习
1271
dszhuang
文章数:102
历史总积分:1271
发表于:2007/3/19 10:27:00
#16楼
以下是引用xinjihua在2006-9-24 21:20:00的发言:
220V电容式伺服电机的两个绕组是相同的.
用万用表测量绕组的阻值:
先确定公用端,若红表笔不变,黑表笔测量其余两端引线的阻值相同,此时红表笔就是公用端.
若红表笔不变,黑表笔分别测量的阻值为,一大一小时,此时,阻值小的的为公用端.
公用端接电源线.
电容器跨接在其余两端的引线上,另一根电源线分别接在电容器的引线上,电机就会正转和反转.
这就是高手
看到了帖子标题,
万里迢迢、
风尘仆仆、
克服重重困难、
踏遍冰天雪地、
历尽千辛万苦、
无视艰难险阻、
专程赶过来支持一下子!
“广告时间”
本公司是深圳专业生产安防摄像机厂商,价格质量都有绝对优势。
有需要联系本人QQ:《1》《1》《6》《2》《6》《8》《6》《1》《8》:
1006
huang515928
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/7/27 21:02:00
#17楼
在那里呀
1006
huang515928
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/7/27 21:04:00
#18楼
接线方法啊,我没有看见图呀
1006
huang515928
文章数:3
历史总积分:1006
#19楼
接线方法啊,我没有看见图呀
281.4249
