回帖:26个,阅读:4337 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1318
cymuse
文章数:82
历史总积分:1318
发表于:2006/9/22 17:24:00
各位大虾,请问30KW电动机可以直接启动吗,如果可以,要注意哪些问题?
谢谢
如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上!
1091
daixue888
文章数:32
历史总积分:1091
发表于:2006/9/22 20:47:00
这要看你的变压器够不够大了
一般情况不允许!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2006/9/23 1:43:00
7.5KW以上(包括7.5KW)是不能直接启动的
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/23 8:31:00
以下是引用daixue888在2006-9-22 20:47:00的发言:
这要看你的变压器够不够大了
一般情况不允许!
只要你的变压器容量足够大时,30KW电机是可以直接启动的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/9/23 8:40:00
足够大是大多少啊,几倍的容量啊
                          新手,学习中
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/23 8:45:00
单台电机不超过变压器容量的1/10,允许直接启动.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2006/9/23 11:32:00
以下是引用xinjihua在2006-9-23 8:45:00的发言:
不是吧,要是我已经有8台30KW的在运行呢??/
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2006/9/23 12:21:00
以前,我试过在400KB的变压器下,在实际总工作电机累计功率为300KW情况下,其中有5只电机都是30KW直接启动,运行两三年都没事。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/23 13:37:00
你那几台不是同时启动的!
一台启动后,再启动另一台.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1181
wu760324
文章数:85
历史总积分:1181
发表于:2006/9/23 14:44:00
没问题,我又两台75kw的电机直接启动,都没问题,只要你变压器的容量允许
93.6006
