回帖:26个,阅读:4337 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/10/11 20:54:00
#20楼
可以套用这个公式:Is/In≤3/4+PS/4+Pn,也就是说,电动机的启动电流与电动机的额定电流之必要小于或者等于四分之三加上变压器的额定容量除以四加上电动机的额定功率 。还有的书上说电动机的启动电流要小于变压器额定容量的20%,或者不大于14KW。关键是变压器的容量和所拖动的机械是否允许
1150
guanfei456
文章数:69
历史总积分:1150
发表于:2006/10/13 19:12:00
#21楼
楼上说的很正确.同意你的说法
1124
zxb83
文章数:59
历史总积分:1124
发表于:2006/10/18 20:47:00
#22楼
不太赞成!还是降压启动比较好,还是因为它启动电流较大!对电网电压波动有很大的影响!况且直接启动控制保护环节没有的话,对电机也是很不利的!
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2006/10/18 21:45:00
#23楼
有条件的话,最好直起,快就几秒吧,负载不重,变压器或线路闰许,都可以.
1026
haoyu2008
文章数:15
历史总积分:1026
发表于:2006/10/21 17:41:00
#24楼
说的不错
变压器容量够大是可以直接启动的
1045
LIWU138
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2006/11/27 19:32:00
#25楼
有条件的话允许直接启动,就是里变压器很近才可以。
1108
wjflhp
文章数:31
历史总积分:1108
发表于:2006/12/8 20:31:00
#26楼
我们这注水泵的额定功率是560KW的,都直接启动,只不过电网波动很大,好几次造成发电机负荷脱扣,现在正在进行软启动改造~
