运动控制
回帖:1个,阅读:1833次 [上一页] [1] [下一页]
1055
xhq376
文章数:19
历史总积分:1055
发表于:2006/9/17 1:07:00
用QD75做JOG点动时参数设置中的行程极限不作用:
我用的是QD75D4+Q02 PLC+J2SA做绝对位置控制,所以没有用近点和极限传感器作为行程限制信号.
如果是定位控制,只要我的下一个定位点超出行程极限,QD75都会报警,并且不执行该定位动作(正常情况)
在QP中我先设置好上下行程极限,在JOG点动(速度是3000r/min)时,一直按着触摸屏的点动按钮,每次都会超出行程极限,而且QD75不报警.
这样对设备安全很不利,请问大家有好的解决办法么?
我的邮箱是:xuhaiqiang2000@163.com
电话:0351-6522126
随时听候指教!
谢谢
[此贴子已经被作者于2006-9-17 1:23:03编辑过]
1123
heikecheng
文章数:60
历史总积分:1123
发表于:2006/12/10 20:57:00
我用的QD75P2参数设置起作用,信号输出为ON
                 资源共享
31.2002
