回帖:14个,阅读:10856 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
passwsy
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/8/25 14:34:00
最近我家的一盏日光灯起火烧坏了(只烧毁了灯的元器件),在换灯时发现两根进线都带了电,关了开关照样带电,后来我带电强行装上了日光灯发现也能用,开关也起作用了,我以为正常了,没有想到另一盏日光灯今天又坏了(好象是电线断了),在换灯时也同样发现了这个问题,强行装上了也能用,这才觉察问题的严重性,也怀疑过是不是零线与火线接反了,可是我对电几乎一窍不通,所以请求大家的帮助,不甚感激!!
[此贴子已经被作者于2006-8-25 14:53:04编辑过]
1013
passwsy
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/8/25 15:07:00
以下是引用会跑的鱼在2006-8-25 14:53:00的发言:
感觉很危险!!
就是!!
很有可能是日光灯起火引起的,但就是不明白起火怎么能使日光灯上的零线带电,而其它的插座都是好的!
不会是当时的电工装错了吧!真的很害怕!!表情
1013
passwsy
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/8/25 16:17:00
论坛高手如云,怎么就没有人帮帮我这个外行人!!
1012
xbhxbh1966
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2006/8/25 16:36:00
查零线是不是接在开关上了,火线直接进灯了
1013
passwsy
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/8/25 16:45:00
以下是引用xbhxbh1966在2006-8-25 16:36:00的发言:
好象是这样,我打开过开关盒发现绿色的电线都带电了,是不是在进线的时候将火线与零线结反了也会造成这种现象.另外想问一下如果一根电线里只有绿线和黑线,通常哪一根线应该接火线呢?
多谢了!!
[此贴子已经被作者于2006-8-25 16:46:25编辑过]
1013
passwsy
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/8/27 19:46:00
原来是楼上过道漏水造成零线短路了!!表情
1008
凡子
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/8/27 20:08:00
零线火线接反了不会都带电,该不会是零线断了吧
1171
awai0000
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2006/8/28 22:23:00
应该是地线接地体接地不良吧,火线与地线短路(起火引起),通过地线反到零线上
而且开关控制的是零线,所以两头都是有电的
只是怀疑!
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/28 22:29:00
两根线都有电而且灯又还能亮,会不会是中性线零点漂移了?问其它的用户有不有这现象就知道了!
93.6006
