回帖:14个,阅读:10856 [上一页] [1] [2] [下一页]
1038
cleverman
文章数:18
历史总积分:1038
发表于:2006/8/29 6:00:00
#10楼
你用的是什么电笔测的。用万用表试试。指针示的。
1014
lhcdy
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2006/8/29 10:55:00
#11楼
可能是零线断了
1318
cymuse
文章数:82
历史总积分:1318
发表于:2006/8/29 14:52:00
#12楼
楼主是不是看科幻片看多了.呵呵
你那两个日光灯是不是同一个开关控制的,换个开关试一试
如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上!
1001
yy5295
文章数:5
历史总积分:1001
发表于:2006/8/29 16:16:00
#13楼
以下是引用passwsy在2006-8-27 19:46:00的发言:
以下是引用xbhxbh1966在2006-8-25 16:36:00的发言:
查零线是不是接在开关上了,火线直接进灯了
原来是楼上过道漏水造成零线短路了!!表情
呵呵,楼主已找到答案了,大家还在猜测!
没错,这种类似情况我也碰到过.十几年前家里装修,墙上挖线槽布线,胶带包线头后直接用水泥抹平线槽,结果造成零线短路.接电器也能使用,但测电时发现两线均带电.只好挖开从新处理.
1035
wgshgx
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2006/8/30 10:43:00
#14楼
人家都说是线路的假短路了,还论什么呀?!
还有开关接线问题也是楼主所说的常见现象。因为很多电工都不按规范工作所造成的。
93.6006
