普洛菲斯Pro-face
回帖:14个,阅读:70331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2006/8/24 18:47:00
我用的系统是WIN2000+SP4,PROFACE的软件是ProPBWin C-Package03,7.01的版本,电脑上只装有 office 2000, STEP7 5.3,MicroWin4.0,没有安装其他软件,近一年来电脑工作的好好的,可最近突然出现以下问题;
1、点击桌面上的图标,只显示一下ProPBWin C-Package03的小图形就没有反应了,projec-Manager控制画面没有显示出来,直接找到安装程序内pmgr.exe点击,还是一样,最后打到天任,是改换到另一个用户才能运行!他们也讲不出为什么会这样!
2、进入了projec-Manager,点击了 screen,想进入图面编缉,WINDOWS出现了一个程度错误的图面,提示为pmgr1.exe,点击确认,就全部退出了!不知为什么?
天任讲要我重装系统,难道真没有其他方法了吗?请各位给以指点!
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2006/8/24 18:55:00
GP3000出来了,是要用另一软件!听说以后PROFACE不会对这个软件ProPBWin C-Package03升级了,我们这些用户用GP2000可就问题大了!
如果真是这样, PROFACE太不负责了!
1138
jingjianqiu
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2006/8/25 9:07:00
GP2000估计是平台方面原因,没有办法继续升级了,所以对于新推出的GP3000需要重装软件,新软件比GP2000的更容易上手,功能也大大加强了,比如传输速度就快多了,下载可使用USB接口等。
不过GP2000的功能已经蛮成熟的了,对于一般的用户,还是比较适合的。
7.01版的软件可能存在与某些 软件冲突的情况,所以有这种现象。如果你现在能打开软件,且能新建一个工程,对于打不开原来的工程,可以使用开始---程序----PROFACE----ProPB3 C ---Package-----Rebuild重建一下,可以原工程文件有损坏。
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2006/8/25 11:37:00
这种情况基本上就是重新装系统了
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2006/8/25 17:17:00
楼主,你也只是听说而已。
貌似现在最新的软件是7.26。谁说PFC不对GP2000系列的软件维护的?
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2006/8/25 17:42:00
最新的软件是7.26, 听你们的人说只是一个插件而已,有没有什么新功能?或是改进的地方?风兄,能否讲来?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2006/8/26 1:28:00
       GP-PRO/PBIII C-Package03 SP2
 <GP-PRO/PBIII V7.26 Build No.7006.0515.0938>
                                             MAY 26, 2006
                       Digital Electronics Corporation of Japan
Foreword
Thank you for purchasing the GP-PRO/PBIII C-Package03 software.
GP-PRO/PBIII C-Package03 SP2 is a combined software package of
both GP-PRO/PBIII Ver. 7.26 for Windows and Pro-Control Editor
Ver. 5.10. The GP-PRO/PBIII Ver. 7.26 for Windows software
(hereafter [PRO/PBIII Ver.7.26]) is designed to create screen
data for Pro-face GP70, GP77R, GP2000, ST, LT, GLC100, GLC300,
and GLC2000 Series programmable operator interfaces.
The Pro-Control Editor Ver. 5.10 software
(hereafter [Pro-Control Ver.5.10]) is designed to create
ladder logic program exclusively for LT, GLC100, GLC300,
Designed from the ground up for Windows OS, the GP-PRO/PBIII
C-Package03 SP2 software provides easy-to-use, high-performance
functionality.
Table of contents
0. Bug Fix List
 0-1. GP-PRO/PBIII Bug Fix List
 0-2. GP System Bug Fix List
 0-3. Pro-Control Bug Fix List
 0-4. Protocol Bug Fix List
1. GP-PRO/PBIII C-Package03 SP2 New Features
 1-1. Newly Supported Protocols
 1-2. GP-PRO/PBIII New Features
0. Bug Fix List
/-- PRO/PBIII V7.26--/
1. The error message ("WARNING, It is excess of the screen size.")
 is added that appears when the edited data exceeds the specified screen size.
2. When the monochrome model type is edited using
 "the hierarchical display mode of Project Manager", the color settings may be made.
3. Once you put a check mark in "Sort" in Alarm Editor,
 you cannot uncheck it.
4. The value for the alarm history held in GP system
 "Q-Tag Settings" is changed while the alarm is imported.
  (Values after Block 4 may be changed.)
5. When a Message Display is edited under the condition that the grouped object
  is placed on the edit screen, the grouped object is moved.
6. In the map function of "Global Cross Reference",
  the specified address is not displayed.
7. When "Summary" is imported, the areas where only addresses are set move up.
8. When "Password" is set and a comparison with the GP unit is made,
  the error saying "No Upload Information in GP Data File" appears and the comparison cannot
  be performed successfully.
9. When you change the title and save it in the "Open Screen" dialog,
  the screen editor is forcibly terminated.
10. In "Parts List", some of the "Keypad Input Display" settings are displayed improperly.
11. In "the hierarchical display mode of Project Manager",
   the text screen size is displayed two times as large as the specified size.
12. Closing the condition setting dialog in "CSV Data Transfer Function"
   causes the forced termination.
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2006/8/26 1:29:00
/-- PRO/PB V7.25--/
1. The large screen data cannot be uploaded  successfully
 when Ver. 7.24 is used.
/-- PRO/PB V7.24--/
1. Cancellation of password entry causes the save error
 when you try to open the project with the protect function enabled.
2. In "Compare" of "Options" on the "Transfer" menu,
 an error "Not found 2Way setting in PRW file." appears.
3. In the D-script screen, the cut data including
 the information entered in the "Action"
 area is saved to the clipboard.
4. Although "Bitmap" is not selected in the "Cover Page" setting,
 an error "Bitmap File Not Selected!" appears.
 ("Project Manager" -> "Print"-> "Cover Page")
5. When the setting where "Window Screen" is to be used
 is enabled for the base screen,
 the preview screen is shifted from the correct position.
6. The line No. of the text is entered in "OFF Text"
 and the state is changed. Then, even when the line No.
 of the text is entered in "ON Text", the value entered in
  "OFF Text" remains.
7. When the "Prepare" feature is used,
 "Logging (Print) - Error, No Address found for Alias."
 is displayed and the transfer process cannot be performed.
8. The address specified for D-script Function
 cannot be displayed in Global Cross Reference
 due to the address description method.
9. When Text Table is used,
 the message in Message Display turns 90 degrees.
10. When the title is changed using "Change" in "Open Screen",
 the "Prepare" feature is disabled.
11. When "Device/PLC Type" is changed,
 the text data mode in GP settings is mistakenly changed
 to the initial setting before change,
 although it should be the default after change.
12. Alarm is exported in the CSV format,
 the block attributes after Block 4
 are exported in the incorrect settings.
13. When a project is edited where the trend parts are used in Editor
 (Ver.7.11 or later), some of the trend parts settings become   abnormal.
14. When Text Table is used, "Center Arrangement"
 in "Message Display" cannot be reflected.
15. Transfer to GLC2000 series cannot be performed via Ethernet.
/-- PRO/PB V7.23a--/
1. When "Extended SIO Script", "D-Script" and "Global D-Script"
 are edited and the data are transferred to GP
 , the error "003" may occur on GP.
2. When the base screen where the Function Switch is placed is
 transferred to GP, the drawing size may be changed depending on
 the location of the Function Switch.
3. When "Compare" of "Option" in "Transfer" is used,
 the message saying "Not found Popup Keypad in GP"" appears.
4. In "Function Switch", two or more lines cannot be scrolled
 up/down with Q-tag cursor.
5. The same title is put on all the text screens in "Text Table Converter".
6. In "Basic Alarm Settings", the contents of the message
 may be set to the address entry field.
7. "Address Conversion" cannot be executed at the time of the first entry.
8. When "Text Table Converter" is used ,
 the "Align" information for each part cannot be inherited.
9. While "Text Table Converter" is used in "Basic Alarm Settings",
 the entered area cannot be returned to a blank.
10. The "Centering Arrangement" check box
 may disappear in the "Text" function.
11. X-coordinate of the window screen cannot be corrected.
12. CSV file with a large amount of filing data cannot be imported.
13. When the "Text Table Converter" function is used,
 the alarm message is assigned to the address that does not exist in "Text Table".
14. When "File Converter" is used, an incorrect value may be entered in
 the watchdog function.
15. When "Change Project Manager" is executed, the file save error may occur.
16. The alarm message that appears in data logging settings is inadequate.
17. When "Browse Text Table " is selected for a part label,
 the texts written on the OFF label cannot be copied to the ON label.
18. The window cannot be saved accurately in the hierarchical display
 mode of Project Manager.
19. When saving the graph type, the incorrect data is created.
20. Even when the entry order setting is canceled in Keypad Input Display,
 the setting remains.
21. PRW file cannot be created using the upload information.
22. A scroll bar does not appear in the screen window.
23. "Address Range Conversion" cannot be executed.
24. Even when the address conversion is executed in changing the PLC type,
  the address cannot be converted successfully.
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
/-- PRO/PB V7.23--/
1.When screen data and editor data are transferred to "GLC" or "LT",
 "Control Data" in the "Transfer Settings" menu may not be used.
/-- PRO/PB V7.22--/
The following bugs have been fixed this time.
1. All the contents of the "Start menu" are deleted at the time
  of the installation.
2. While "Perpendicular" is used for "GP2600" and "GLC2600", lamp parts blink.
3. When "Spacing" is specified in one-line display of "Text Table"
  , the display on GP is shifted.
4. Although "Extended Function" is enabled in "Basic Alarm Settings"
  , the non-extended data is created and, as a result, the Q-tag data on GP
  may not be displayed normally.
5. When "Symbol" is copied using "Copy Screen", the allocation of the
  "Symbol" may be shifted.
6. The function to recreate the "Image Font" data has been added to "Rebuild Tool".
7. While "Perpendicular" is used for GP, A-tag and Q-tag may be rotated
  for 90 degrees.
8. When "Text Table" is viewed under the condition that the first setting of
  "Message Display" is not specified, "Center Arrangement" cannot be executed.
9. When updated to Ver.7.20 or later version, "System Screen" in
  "Transfer Settings" is initialized.
/-- PRO/PB V7.21a--/
1. When "Export Symbol" is executed under the condition that
  S1 file system PLC is used, the data in "Symbol Editor" may be changed.
2. When "Global Cross Reference" is used for a lot of devices,
  much time is required.
3. When "Copy screen" is executed for the text screen in which a
 "Multilanguage" feature is used, the screen is not copied successfully.
 4. When an INDEX process is executed for the grouped texts via
  "Text Table Converter", inappropriate INDEX texts may appear.
5. Overwrite operation may be performed without displaying
  the overwrite confirmation message for the
  already-existed base screen number.
6. The calculation method for "Upload Information" is not correct.
7. When the file that is created using "*.TXT" is imported to
  the text screen, a comment is set with 30 or more characters.
8. When a CSV file with blanks is imported to the text screen,
  blanks are cut and lines below them are moved up.
9. Display position of Selection Tool Box is inconvenient to use.
10. When screen data transfer is executed via CF Memory Loader Tool,
   the 2-Way Driver disappears.
11. When "Indirect" is selected in the "Color Type" field of
   the "Keypad Display [Shape/Color]" settings, "Alarm Settings"
   cannot be specified.
12. Both "Extended Settings" and "Video Settings" are allocated to
   "Global Cross Reference" as a default.
13. In "File Converter", "ST" cannot be selected for "Display Type"
   of "Convert To" menu.
14. "Screen Capacity" may include the capacity of the
   popup keypad in GP70 series.
15. When opening the text screen that is copied using the "Copy screen"
   command, texts appeared in "Title" field are not displayed normally.
16. Even when TCP font and "Bold" setting are specified in N/E-tags,
   the font is not displayed in the  "Bold" character type on GP units.
17. "Global D-Script" and "D-Script Function List" cannot be printed in
   the hierarchical display mode of Project Manager.
18. Base screen may be displayed abnormally.
19. When "Cancel" is clicked in "GP Settings" under the condition that
   S1 file system PLS is used, the start address of the system
   may be shifted to the improper one.
20. When opening a project on the file created with the older file version,
   the older file version may not be changed to the correct one
   and the file is opened in the older version.
/-- PRO/PB V7.21--/
1. Addresses in "D-Script" may not be converted when
the "Address Conversion" command is used.
2. When opening with the Ver.7.20 in the case where "MODBUS TCP"
  is selected as the external communication device, the setting
  cannot be carried out in the "GP Setup" menu.
3. Texts of "Big5" may be displayed as the texts of "GB2312".
4. When the texts including a linefeed code is imported to
  "Text Table", the import is not successful.
5. "D-Script" is not operated normally when the "if" or "loop"
  expression has "memcpy_EX" or "memset_EX" where
  the 32-bit device is set.
/-- PRO/PBIII V7.20b--/
1. When "Go To Screen" or "Previous Screen" is specified in "Function"
  on the "General Settings" tab, "Function Switch Settings" cannot be
  enabled.
2. In WindowsXP, an appropriate error message may not appear in File
  Converter.
3. The "Grayscale (Normal)" and "Grayscale (Reverse)" settings of
  "Convert (Import) Image" in monochrome type GP series can be
  used which should not be.
  Or, when conversion process is executed, monochrome is converted
  into color.
4. When "Converting Addresses and Device Codes" of "Global Fn Key"
   is executed in handy type GP series, "Operation Switch" and
  "Function Keys" cannot be operated.
5. When the screen No. is changed in the "Rename" dialog of
  "Screen Editor", the transfer preparation for the changed screen
  cannot be started.
6. When the simulation is completed, unnecessary messages on the
  GP system information are displayed.
7. When "Multiple Copies" for K-tag is executed, an error message
  representing the excessive address range may appear.
8. When the already-registered screen is selected during the
  "Add乧" process of "Window Registration", the registration No.
  and title are displayed in Title area.
9. When "Bit" is selected for "Start" of "Keypad Display" after the
  GP type is changed, "Exists" is specified for "Popup."
10. When the base screen is copied and pasted in Project Manager
   Hierarchical Display, the address value may be changed.
11. The position of the cursor selected in "Screen Data List"
   may shift from the designated one.
12. When "Allen Bradley SLC500 Series" of "Rockwell (Allen-Bradley)"
  is selected for "Device/PLC Type", bit addresses cannot be
  displayed correctly in "Global Cross Reference".
13. When the Alarm Editor is closed after importing
  the export data (* ala) whose "Use extended function" is
  ON in the Alarm Editor, the GP system settings are initialized.
14. When converting the GPPRO2 file to ProPBWin, the contents of
  the system area may not be reflected.
15. When a read error occurs in executing "Global Cross Reference,"
  there is no message box displayed regarding the error information.
16. Even if PLC type is changed using "Converting Addresses and
  Device Codes," the address cannot be converted.
17. When selecting the device with the offset value (LS) of
  CF File Operation in "D-Script," symbol options appear from
  the pull-down menu. Even if a symbol is selected, however,
  the [OK] button is disabled.
18. In "Global Cross Reference," the valuable specified in
  "Global D-script" may not be displayed.
19. The part of the English message is incorrect which appears when
  "Yes" is selected in "Serial I/F Switchover" for ST403.
20. In ST Series, English spelling of the "New" dialog box is incorrect.
21. Editing "Picture Displays" may cause an application error and forcibly
   shut down the software.
22. When the GP unit is used vertically, the entire window may not be
   displayed.
23. Changing the "*.MEM" file to *.PRW" file may cause forced
  termination.
24. When the "Keypad Display" screen is opened in using the GP unit
   vertically, an application error may occur and forcibly shut down the
   software.
25.When the drawing data is printed using the GP unit vertically,
   an application error occurs and software can be forcibly terminated.
140.5824
