运动控制
回帖:9个,阅读:2445次 [上一页] [1] [下一页]
1097
xy771015
文章数:14
历史总积分:1097
发表于:2006/8/23 15:49:00
我的松下msda043a1a  的伺服系统。只有一个方向。开始的时候敲一敲电机就会有另外一个方向出现。但是敲的时间长了,它一直就只有一个方向了。也就是说一直就不能反转了。
1082
freepk
文章数:45
历史总积分:1082
发表于:2006/8/24 13:45:00
检查一下动力电缆,是不是三相电接触出问题了
北京阿沃德公司
三菱伺服电机    三菱变频器
三菱PLC                三菱触摸屏
承接PLC设计,编程,系统集成
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/24 16:42:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1097
xy771015
文章数:14
历史总积分:1097
发表于:2006/8/28 21:30:00
我是用三凌FX2N-48MT的PLC发正反脉冲控制伺服电机的正反转的,在机器运行一段时间后,电机就只朝一个方向转了,我把两条脉冲输出线对掉,他还是原来的方向。始终就那一个方向。
有是候把机器动一动它就有两个方向出来。我换过电机,结果还是一样,50芯插头我也重新做了。在故障出现时我看过PLC有脉冲输出。伺服 启动器上显示R0。在PLC反向脉冲输出的这段时间电机是停止的,正脉冲的时候它又接着转,请问哪位师傅这是什么原因。
1097
dfhr
文章数:11
历史总积分:1097
发表于:2006/10/6 17:21:00
应该是接线松脱,plus1,2应该没事.sign方向接线有问题;
对调plus并不能改变方向.
[此贴子已经被作者于2006-10-6 17:24:20编辑过]
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/10/6 17:26:00
是不是参数变了.变成了脉冲+方向形式.
我的松下伺服里的参数偶尔就会变一下.
1013
老爹
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/10/21 17:38:00
靠,接线头松动啦!
1045
李军168
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2006/10/26 20:58:00
够懒的了.拆开看看不就知道了?线头掉了接上就是了啊?
1038
qq何
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2006/11/15 16:21:00
1.检查42号参数,要设为1
2.检查I/O显示上,是不是单方向的转矩受到限制
3.检查50芯插头的接线是否有松动
无所谓
109.2007
