运动控制
回帖:11个,阅读:2394次 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机力矩问题
1067
孔辉
文章数:23
历史总积分:1067
发表于:2006/8/21 10:01:00
我定做了几个24BYJ型步进电机,刚开始装上去的时候感觉力矩蛮大的,可带动云台运行一段时间以后,感觉力矩明显减小了,出现了带不动的现象!!这是怎么回事?表情表情
1070
nepci
文章数:39
历史总积分:1070
发表于:2006/8/21 16:17:00
电机发热是否严重
1490
孙伟
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:1490
发表于:2006/8/21 18:36:00
如果电机温度不高,可适当调整驱动器输出电流!
1067
孔辉
文章数:23
历史总积分:1067
发表于:2006/8/21 20:59:00
我有试了一下,温度大概在70到80左右,一般步进电机的温度都可以达到100以上不是?
是不是温度太高会损坏电机,造成磁性下降?
1024
mavinger
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2006/8/22 12:36:00
70-80是正常范围温度,除非是步进电机质量问题
1082
freepk
文章数:45
历史总积分:1082
发表于:2006/8/23 14:56:00
速度是不是变了?步进电机的距频特性就是,随转速升高转距减少
北京阿沃德公司
三菱伺服电机    三菱变频器
三菱PLC                三菱触摸屏
承接PLC设计,编程,系统集成
1067
孔辉
文章数:23
历史总积分:1067
发表于:2006/8/23 21:00:00
速度没变,我是用脉宽控制的,速度没改过!!
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2006/8/30 22:06:00
这跟电机的材料有关系,有个专业术语应该叫"铜损",电机如果内部长时间处于高温状况"铜损"会比较厉害,扭力就会下降比较快,国外有些厂家采取转子隔离的方式把内部热量导出来的结构"铜损"就比较慢,虽然电机表面热但内部温度比较低,扭力在短时间内几乎没有下降.我这有一种圆形的步进,专业用在云台上的,但我在国内还没卖过,在日本和韩国用得特别多.有兴趣可以给你点资料.
1067
孔辉
文章数:23
历史总积分:1067
发表于:2006/8/31 20:51:00
谢谢,可以把你的资料发到我的油箱?我的油箱:liyuehui111@163.com
1070
nepci
文章数:39
历史总积分:1070
发表于:2006/9/8 9:54:00
给我一份nepci@126.com
93.6006
