传感器论坛
回帖:36个,阅读:5516次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教温度传感器??
1060
andytian
文章数:17
历史总积分:1060
发表于:2006/9/1 18:04:00
#30楼
请教信老师一个问题:如果热电偶传输线中间有短路,那将产生怎样
 的后果,是不是仪表就显示为零了?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/1 21:45:00
#31楼
如果是用补偿导线时,仪表不会显示零.
普通导线可能会显示零.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/9/5 20:24:00
#32楼
请问信老师,我今天测量高温炉的热电偶信号,仪表指示1200度时我用数字表200mV档测量热电偶两极信号只有10.4mv而对应你"水泥行业温度仪表的维护"所有的数据没有一个接近,现请你指教!!谢谢!!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/6 8:14:00
#33楼
1,热电偶的分度号?K还是S?
2,你是怎麽测量的?直接测还是断开测?
根据你讲的情况,很可能是S分度号的.实际温度在1080摄氏度.仪表显示有误差.
通常高温炉的控制仪表均是简易型的仪表,主要考虑成本问题,所以误差比较大.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/9/6 9:00:00
#34楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/9/6 12:38:00
#35楼
信老师我不知是什么分度号上面没标有,是直接测量的.你能告诉我有几种分度号和温度信号mv对应表吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/6 14:11:00
#36楼
"水泥行业温度仪表的维护"已经将常用的S,K分度号的提供了.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
