传感器论坛
回帖:36个,阅读:5516次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教温度传感器??
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2006/8/24 16:43:00
#20楼
我们单位生产热电偶热电阻和温度变送器。
        huyu51@126.com
        13956298178
419
nidaoyin
文章数:53
历史总积分:419
发表于:2006/8/25 17:03:00
#21楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2006/8/25 17:23:00
#22楼
一般一支热电偶或热电阻只接一台仪表,要接多台表可以用温度变送器来实现.
1130
gengming
文章数:47
历史总积分:1130
发表于:2006/8/25 19:09:00
#23楼
信老师  请问你的QQ是多少  我刚学电工这一行有太多的问题不懂 有时间想请教您一下
如果你看到的话 给我回信息
binglingliu@163.com    QQ19840381
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/26 22:06:00
#24楼
以下是引用gengming在2006-8-25 19:09:00的发言:
如果你看到的话 给我回信息
不好意思,回答晚了。
暂时未申请QQ,需要交流时请在论坛发帖子。或者发我的邮箱。谢谢!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1047
weilinming
文章数:12
历史总积分:1047
发表于:2006/8/26 22:56:00
#25楼
要用一个温度转换器和两个智能温度控制器,在成本上是不是太高了?还不如再用一个PT100不就OK了。。。。。。。。。。。。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/26 23:17:00
#26楼
以下是引用weilinming在2006-8-26 22:56:00的发言:
有点道理。
但是,提问者需要分别在现场和控制室同时显示该温度。所以说,不是简单的增加一只热电阻的问题。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2006/8/27 11:08:00
#27楼
对温度的我知道的太少了.以后还要不时的向信工请教.界时请多多指教了.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 11:18:00
#28楼
谢谢!
互相学习!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1219
vista1997
文章数:87
历史总积分:1219
发表于:2006/8/29 14:23:00
#29楼
老信说的很对,多加一个热电阻的问题就很多,比如安装位置,因为有可能安装位置的不同,采取到的温度也不同.其实这个是个很简单的,如果一个热电阻要好几台表都可以接收的话,只要多个一路多出的热电阻变送器就可以了.
109.2007
