传感器论坛
回帖:30个,阅读:8750次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/8/16 21:56:00
除氧器的水箱上热电阻到DCS电脑显示的温度是106度,而就地温度表的显示温度是101左右,领导叫这两个测点一致,怎么解决啊???表情
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/17 13:35:00
导线电阻造成的误差.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/17 13:39:00
现场加温度变送器,将温度信号转换成4~20毫安的标准电流信号进行传送.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2006/8/17 14:43:00
采用三线制接法
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/17 15:27:00
若三线制解决不了时,再用温度变送器.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/17 16:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2006/8/17 16:19:00
以下是引用xinjihua在2006-8-17 15:27:00的发言:
若三线制解决不了时,再用温度变送器.
如果嫌麻烦,如果100度是经常显示的温度,如果想胡浓过关,就在PLC里减差值再去显示,一般客户都这样要求对应。还有一条,工艺对这个温度的精度要求不高
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/18 17:24:00
主要看现场的具体要求来确定实施方法.
若精度要求高,就用温度变送器,若要求不十分严格,在DCS里减去差值再显示是可行的.
[此贴子已经被作者于2006-8-18 17:28:59编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1161
skyzhou
文章数:51
历史总积分:1161
发表于:2006/8/18 17:36:00
hehe  !
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/8/18 21:33:00
感谢各位的解答,我这里用的是3线制,我已经直接从DCS里减去了4度,嘿嘿
