相关行业
回帖:29个,阅读:14457次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
张力控制的求教
960
rsxie11
文章数:15
历史总积分:960
发表于:2003/11/1 9:11:00
我公司现用的放收卷机采用的张力+线速控制是用浮滚控速和手动加配重实现的,这样的控制张力郊果不佳,请教有没有自动的张力设定调节系统,怎么实现。
1137
hylu
文章数:53
历史总积分:1137
发表于:2003/11/1 14:14:00
有现成的张力控制器啊!很好用的,在主、从轴上各加一个编码器就好了,好省事。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/11/1 22:54:00
楼上说的是固定速比吧?
Good good study, day day up!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/11/1 22:55:00
楼主可以把手动加砝码改成气动的
960
rsxie11
文章数:15
历史总积分:960
发表于:2003/11/3 0:10:00
对不起,我没说清楚,因为机子走的是布,有厚薄的,张力相差很大,而且张力的要求也不一样,有没有一种可以用面板设定有闭环调节的那种,也就是张力+浮动辊控制线速的那种,请说清楚一点,thank.
1137
hylu
文章数:53
历史总积分:1137
发表于:2003/11/3 9:10:00
不是固定比的,张力无段连续可调,主速自由设定,还可以手动调从电机的瞬间转速。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/11/3 9:18:00
既然有dancer,其实你的系统已经有张力控制了。你可以再详细的讲一下你的系统的控制原理吗?最好画个简图。
Dancer可以带一个位置传感器(最简单的是用一个精密电位器,但这种方法磨损太大,很少见了),输出0~10V信号(假设),用PI调节器调节车速来控制dancer的位置(最好是处于中间,5V输出)。想要控制张力只要控制dancer的阻尼气缸的压力就可以了。
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/11/3 9:23:00
hylu,您可以详细讲讲吗?
960
rsxie11
文章数:15
历史总积分:960
发表于:2003/11/3 11:48:00
感谢6楼的朋友,你真是高手,你的那个张力控制图和我现在用的就是差不多了,只是现在的问题是,怎样将dancer roll上的变阻电位回赠信号和自动控制的线速+设定的张力控制值加在一起,以形成一个双闭环的系统,还有个问题是除了用精密电位器外还有什么好用的测位传感器,请各位大哥说清楚一些,谢
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/11/3 12:53:00
张力的给定是控制气压的,不必形成双闭环。你只要控制dancer roll的位置就行了。我这里有几个传感器,不过是-5V~+5V输出的。
