运动控制
回帖:11个,阅读:1978 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
Dassault
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/8/7 15:52:00
运行250ms,再停止250ms.连续不断工作,如果可以的话,能推荐伺服系统的型号吗?
谢谢
1209
杨学武
文章数:99
历史总积分:1209
发表于:2006/8/7 16:47:00
可以啊  不过我们是用PLC实现的  很简单!
1010
Dassault
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/8/8 20:28:00
据我所知,电机从零到额定转速大概要100-200多毫秒的时间,而且系统还有较高的定位精度要求,我怕伺服系统吃不消.
1156
LEITINGCHEN
文章数:51
历史总积分:1156
发表于:2006/8/9 0:01:00
我想这需要考虑电机的速度,如果低的话还行
1127
guoliang_s
文章数:50
历史总积分:1127
发表于:2006/8/10 8:45:00
施奈德05系列速度环62.5um ,高响应频率,
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/10 8:55:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2006/8/10 10:42:00
你得说出你的电机参数,才能适配相应的控制,也许不需要伺服来控制
爱因斯坦说:越简单越好
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1010
Dassault
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/8/10 11:33:00
控制精度在0.02度以内,考虑过用机械机构来实现,但是太复杂 ,当然要用PLC进行控制,但是还需要动力系统的,感谢各位提出的宝贵意见,但是变频器肯定是不行的
1072
pizeratech
文章数:7
历史总积分:1072
发表于:2006/8/10 14:09:00
  采用瑞士Technosoft公司的驱动器,它在中国大陆有生产,价格只有欧美同类产品的1/3.
  此款驱动器集驱动和控制于一体,用三条指令就可实现您的要求。更进一步了解,可查阅网站:www.techsoftmotion.com
[此贴子已经被作者于2008-5-23 15:43:41编辑过]
1127
guoliang_s
文章数:50
历史总积分:1127
发表于:2006/8/11 13:37:00
负载,转速,转动角度,精度要求。每具体数据肯定选不出来!
To会跑的鱼:
PLC自己能带负载转啊!~
再PLC本身的运算能力和速度受本身限制,已经不再是运动控制的方向所在!
