变频器论坛
回帖:20个,阅读:3311次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器的怪问题
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/4 19:56:00
几种牌子的变频器我都遇到过这种怪问题,就是开机时有输出频率显示,可电机不转.即也没有电压输出,当断开电源再通电反复几次后又正常了,这是为什么??请师傅指教!!谢谢!!
1012
江南215621
文章数:10
历史总积分:1012
发表于:2006/8/4 21:00:00
kan  kann看看
1012
江南215621
文章数:10
历史总积分:1012
发表于:2006/8/4 21:01:00
坏了卑
1184
JIEWANLING
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/8/4 21:03:00
你说的有输出频率显示,具体显示有多少,我用过施耐德的变频器,当变频器没有输出时也显示有0.6左右的频率,但没有出现大于1的情况。
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/4 21:35:00
显示30HZ也没电压输出哦,电机也不转!!
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/5 2:45:00
1。你的变频器在什么环境下使用?如果环境较差,要提高维护的次数,比如除去变频器内外的灰尘,检查插接件的接触情况。
2。你的变频器负载是否稳定?起不了车的时候负载有没变大?如果变大,应该调整变频器最高限流值。
j建议你看看我的这个帖子,和你的问题有些类似:
一台变频器直接拖动四台电机,不行??
如果对你有帮助,我会很高兴。
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/5 12:01:00
谢谢!!负荷是很稳定的,不同的变频器,不同的机器我都遇到过!但工作环境是水泥厂!
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/5 13:25:00
水泥厂的灰尘大啊,应该是粉尘大,控制柜里的粉尘吸尘器都不能用,我用过,吸尘器差点报销,我厂里也是搞硅酸盐的,粉尘大,只好定期用压缩空气吹,
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/5 18:09:00
暂时找不到原因只有怀疑这个问题了!谢谢!!
997
qty333
文章数:18
历史总积分:997
发表于:2006/8/5 21:25:00
有没有报警,停电后复位了,又好了。
703.3804
